swap mr2 turbo gen2 usdm\mr2 turbo gen 3 jdm\st205 jdm
Page 3 sur 4 [58 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
salut richard :sm9:
felicitations et je te souhaite beaucoup de courage . pour ton projet Clin d'oeil . merci pour ce reportage photos ,tres interressant .
avec tous ce travail ,tu va passer l'hiver au chaud Mort de rire Mort de rire
Amicalement
MessagePosté le: 17 Nov 2007 9:58
kekeboy
bah ca avance bien quand meme!
bon courage pour la finalisation du projet!
globalement, t es content de ton moteur? parce que ca me tente de faire la meme chose n'arrivant pas a trouver d'mr turbo (et non une mr montée turbo) mais faire venir un moteur de si loin, sans garantie qu'il soit pas en vrac... ca me retiens un peu!
MessagePosté le: 21 Nov 2007 16:10
Tu as regardé dans la rubrique "petites annonces" sur la gauche ?
Il y en a une Turbo grise à vendre..
MessagePosté le: 21 Nov 2007 18:03
alors globalement,j ai remarque que les moteur rev3 jdm sont plus attaquè que les autre,je te parle de l exterieur surtout..
MessagePosté le: 21 Nov 2007 21:51
Bevy
Poyon
certainement une construction avec un alliage légèrement différent...
Geoffrey
MK2 REV2 1993
MessagePosté le: 22 Nov 2007 10:37
bozo-merlin
Ou alors tout simplement le fait de vivre sur une ile ou l'eau salée n'est jamais bien loin ???
Les moteurs en angleterre (Toyota ou pas) qui sont en fonte d'acier ont tous plus ou moins le meme aspect : pas beau Mort de rire
Ex MRiste
MessagePosté le: 22 Nov 2007 10:59
je pencherai pour pour la neige et l eau salè en meme temp,car meme les vis,les poulie,etc sont attaquè,il et pourtant pas bein vieux...
MessagePosté le: 22 Nov 2007 13:34
Bevy
Poyon
ou un stockage du moteur à l'air libre...???
Geoffrey
MK2 REV2 1993
MessagePosté le: 22 Nov 2007 15:14
peut etre aussi,mais sur des photo de mr2 japonaise monter encore sur la voiture,on voit bien qu il sont attaquer quand meme..
MessagePosté le: 22 Nov 2007 18:27
alors des nouvelles,le bloc et tout nu,reste piston,bielle et vilo..
le probleme et que j ai perdu mes donner suite au crash de mon disque dur donc a moins que jaconcept arrive a sauver mes donner il n y aura pas de suite du demontage Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 16 Mar 2008 22:49
couz
Pleure ou Très triste Pleure ou Très triste Pleure ou Très triste
Il ne reste plus qu'a esperer que Jérôme fera un miracle :58:
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 17 Mar 2008 7:57
Voila donc la suite après la pause hivernale
Voici où j en étais, tous les éléments externes du bloc étaient démontés.
resté le support moteur,il possède plusieurs fonction,celui de servir de crochet pour soulever le moteur,et dans notre cas précis,il et spécifique a la st205,en effet,l intercooler air eau,,vient se fixer dessus.
Le voici démonter avec ses vis.
Ensuite je me suis occupé du cache supérieur de la distribution.
Le voici démonter.
Ensuite démontage du couvre culasse.
Les 10 vis du couvre culasse, les petite au extrémité, les grande au centre du couvre culasse.
La culasse a nue c est jolie non ?
Voila c est la que commence les chose sérieuse.
On va démonter le pire ennemi d un mecano lors d une distribution
Elle !!!!!
La poulie accessoires (ou damper) servant a entraîné la clim et l alternateur pour les mr2, et dans notre cas, aussi la pompe de direction assister pour les celica...
ne disposant pas de pistolet pneumatique,j ai opté pour le manuel,une petite massette et un bon cliquet auquel vous ne tenez plus,ce que je trouve de nul,c est que Toyota na rien prévu pour bloquer le vilebrequin,,donc sur le conseil d un ami,j ai remis 2 vis de volant moteur,j ai inséré un pied de biche,entre les 2 vis et j ai bloquer le pied de biche sur le portique moteur,de manière a empêcher le vilebrequin de tourner,vous me suivez ?
donc,pour le desserrage de l écrou,rien ne sert de l attaquer avec une rallonge de 1.50 mètres,et de tout casser(vécu) ce qui fera céder votre écrou,ce n est pas la force,mais les impact de votre marteau,des coup sec et non pas appuyé,suffiront dans la plupart des cas a desserrer,n importe quel boulon,,pour ma part,en 3 coup il et venu…..
Ensuite autre galère, la poulie a extraire,(maintenant vous comprenez pourquoi sa coûte cher une distribution ?)
On va donc se servir d un…….ben d un extracteur,2 crochet suffise,car plus y en a et plus c est chiant a mettre,n oubliez pas d intercalez une petite douille entre la pointe de l’extracteur et le trou laisser vide par la vis de la poulie,ceci afin d éviter d abîmer le filetage du vilebrequin.
Voici l outil mis en place.
Ayè c est sorti.
J en profite pour démonter le carter inférieur de distribution
Maintenant passons a la distribution, alors faut bien avouer que moteur démonter c est un jeu d’enfant, enfin, en ce qui concerne le démontage, et vu que la culasse va sauter, même pas la peine de faire des reperd
Pour le démontage a suffit juste de retirer le tendeur, 2 vis de 12
On retire le tendeur et la courroie, dans la foulé on va faire l ensemble pompe a eau et couvercle, d ailleurs sachez que quand vous changer votre pompe a eaux,rien ne sert de commander le couvercle avec ,l ensemble et maintenu par 5 vis de 10.
Voila pourquoi j avais choisi de démonter l ensemble du bloc, il était pourtant annoncé a faible kilométrages, et pourtant juger par vous-même, l état des conduite d eau intérieur, beurk,c est crade et sa pue.
Voici l ensemble pompe a eaux couvercle, courroie de distribution et tendeur.
Le moment fatidique et arrivé, la culasse !!!!!!
hum quelle tête auront les pistons ????
Il y a 10 vis en étoile qui tienne la culasse, attention, il y a un ordre de démontage bien précis, ceci afin d éviter de vriller la culasse.
la voici
Vue du dessous, les soupapes du haut sont ceux de l’échappement, et ceux du bas de l’admission, notez la différence de taille
l’empreinte des vis de culasse.
le joint de culasse.
Et enfin, les pistons dans le bloc, a contrario du restant, ceux ci sont en très bonne état, regardez biens les spores de circulation d eaux obstrués par la crasse !!
Passons au carter d huile, n° 1
Celui la et assez facile, 14 vis de 10, et 2 écrous de 10 également
le 2 eme en alu a était une autre histoire,il et maintenu par 8 vis de 10,1 écrou de 10,4 vis de 12, et par 7 btr,y en a un peu partout,le long du carter,2 btr coté volant moteur,1 a coter du filtre a huile,d autre encore sont a l intérieur de celui-ci,donc pour ça,il et impératif de démonter le premier carter pour les avoir,et enfin,celle qui m on fait tourné en bourrique pendant 1 heure,les 2 coté volant moteur,invisible car caché dans des conduit.
Bon c est pas très net, mais difficile d avoir la tête a l envers.
Enfin il et sorti.
et voici le bloc tout nu.
Alors la après sa devient vraiment hard, je réfléchi encore a savoir si je le fait ou alors le faire faire par un pro……..
me restera la pompe a huile aussi a sortir…
To be continued………
MessagePosté le: 24 Mar 2008 1:53
bozo-merlin
TDK tu sais que ce support moteur peut tourner ? Mort de rire, faut pas avoir peur, meme moteur complet ca tourne encore alors bloc embiellé c'est encore plus facile
bon courage pour la suite, j'ai hate
pour le nettoyage des conduits intérieurs du bloc de liquide de refroidissement, rien de tel qu'un petit bain à pH assez acide, ca décrasse en profondeur et élimine la rouille, un bon mécano-soudeur a ca dans son atelier normalement (pas à la rectif en Belgique) .
Ex MRiste
MessagePosté le: 24 Mar 2008 9:18
toytoy
bon bah ça avance ce moteur Très content
dis tu démonte tout dans quel but, remise a neuf d'origine ou une prépa?
mon bloc etait 10 fois pire quand j'ai déculassé Choqué
bon courage pour la suite Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Mar 2008 14:50
stormk
pour les roue, quelqu un a deja etudier la chose pour passer en 4x4
si je me trompe pas la celica st205 est en 4x4
MessagePosté le: 05 Mai 2008 21:12
[ Temps: 0.2087s ][ Requêtes: 13 (0.0171s) ][ Débogage actif ]
