  Réinscription 2019
Mise en place d'un inter pour l'antenne radio
Nexus
Je cherche une solution pour avoir la radio dans ma MR.
Voilà ce qu’il en est :
- J’ai un poste VDO Dayton ; l’antenne d’origine qui fonctionne super (testée avec le poste d’origine Toyota).
- A l’heure actuelle, lorsque le poste s’allume (le VDO), l’antenne reste désespérément dans son logement. Confus
Mon but :
- Pouvoir rentrer et sortir l’antenne à ma guise.
- Que l’installation ne fasse pas "bricolo manchot du dimanche" Confus
Petite parenthèse. (Pour info CRCErrOR, la pseudo base d’antenne qu’il y avait sur le toit, c’était du toc. Je dis sa car si cela avait été une vraie antenne, j’aurai pu récup le trou pour y mettre une nouvelle antenne de toi de ce genre
Voici la chose:
Pour vérifier le doute que tu avais là concernant, j’ai utilisé du fil de pêche que j’ai fait passé entre le toit de la voiture et la base de l’antenne, en me disant que s’il y avait bien un trou il devait y avoir une vis et que si c’était le cas, je le sentirais de suite avec mon fil.
Quel fut ma surprise, mon fil a agi comme un fil à couper le beurre, non pas que se soit du fil qui désintègre les vis Mort de rire mais simplement que cette fameuse antenne était factice, juste collé avec un genre de mousse double face.
Là je me dis chouette, le look de ma MR n’est plus défiguré par ce truc bidule tout moche. Très content
Je commence à enlever soigneusement le reste de double face, et là c’est le drame Pleure ou Très triste , (il faut savoir que la couleur actuelle de la MR n’est pas celle d’origine) au dessous du double face, c’est la couleur d’origine de la voiture qui apparait sous mes yeux ébahît. Choqué
Par chance c’est un genre de bleu foncé donc sa saute pas aux yeux non plus mais de près c’est pas top. Confus
Là je me dis que le mec qui à fait la peinture, il à fait sa comme un sanguin. Je ne suis pas peintre, loin de là, mais en toute logique quant on repeint une voiture, on ne ponce pas avant ? Bref passons, c'est un autre problème. Mal ou Très fou
) Fin de la petite parenthèse.
Revenons à nos moutons :
J’ai trouvé plein de posts indiquant que bon nombre d’entre vous ont utilisé un inter, mais nulle par je n’ai trouvé un schéma ou une photo expliquant comment faire.
Je pense mettre l’inter à coté des boutons pour les antibrouillards arrière, il y a un emplacement non utilisé, sa ferrât toujours plus propre que ce que j’ai pu voir (inter à coté du cendrillon Confus ).
Donc après ce roman, voici ma question.........................
Question Quel type d’inter faut-il et à quoi je le relie Question
PS : Je remercie les courageux qui ont lue jusqu’au bout Mort de rire et pour ceux qui pourront m’aider.
RE PS : Je pense que cela pourrais faire l’objet d’un tuto sur "installation d’un inter pour piloter l’antenne radio de la MR"
MessagePosté le: 10 Jan 2008 13:36
 Numéro ICQ
Fab35
Salut Nexus,
Normalement tu as un fil de commande d'antenne sur le connecteur de ton poste : vérifie le branchement de ton poste VDO. L'antenne devrait sortir à la mise en route du poste (ou lorsque tu passes en fonction Tuner).
Pour ma part j'ai acheté d'occase (sur le forum) un interrupteur d'antibrouillard Toyota. Je l'ai mis en série sur le fil de commande d'antenne (de couleur jaune sur un connecteur ISO si je me souviens bien) en ajoutant un fil électrique de longueur suffisante. Pour un boulot propre : soudure + gaine thermorétractable.
J'ai retrouvé une photo de mon montage :
Si jamais ton poste ne te fourni pas de signal de sortie d'antenne (ce serait étonnant), il te suffira de prendre directement un signal +12V. Mets-y ton inter, puis va sur l'entrée du connecteur Toyota correspondant à la commande de l'antenne. (dans ce cas tu pourras sortir l'antenne même contact coupé, et tu seras obligé de la rentrer avec l'interrupteur vu que ton poste ne la commandera pas).
J'espère avoir été assez clair. Amuses-toi bien! Ca nécessite un peu de démontage, mais rien de rédhibitoire... Clin d'oeil
Toyota MR Mk2 rouge modèle 93
MessagePosté le: 10 Jan 2008 17:06
Nexus
Merci de ton aide Fab35 Très content
Je vais voir sa dès que possible.
PS: Dit voir Fab35, mais c'est qu'on est "presque" voisin Très content
MessagePosté le: 10 Jan 2008 17:54
 Numéro ICQ
couz
Hello...
Le code couleur de ta voiture ne serait pas 742 par hazard??? M. Green
Sinon pour l'antenne je te conseille de la brancher sur le poste car sinon tu risques de la laisser sortie sans faire attention...
Et c'est fragile cette petite chose sans parler des abrutis qui n'ont rien de mieux a faire que de les arracher Mal ou Très fou
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 10 Jan 2008 19:31
Nexus
Bon bin le VDO doit etre foireux car sa ne fonctionne pas Confus
Du coup sa ma pris le choux, et j'ai remis le poste d'origine.
Comme sa je peux enfin écouter la radio.
Si non pour le code Confus je n'y connais rien.
MessagePosté le: 10 Jan 2008 21:52
 Numéro ICQ
Ryback
MODE HS ON
Flèche Est ce que quelqu'un connait des antennes d'autoradio d'interieur ( invisible) ?
MODE HS OFF
MessagePosté le: 10 Jan 2008 23:37
bozo-merlin
perso j'ai monté l'inter ou personne ne le verra pour l'esthétique : dans le fond du vide poche en dessous de l'autoradio Clin d'oeil
discret et efficace, je l'active du bout du doigt sans forcé seulement quand j'écoute la radio, sinon c'est tout le temps fermé
techniquement j'ai un peu lutté au début aussi, l'antenne ne sortait jamais puis en regardeant de prés le faisceau d'adaptation Toyota - ISO je me suis rendu compte qu'il y avait 2 fil pour commander l'antenne
donc le poste est branché direct au faisceau Toyota - ISO et le pont passe par l'interrupteur, si l'autoradio est coupé pas d'antenne dans n'importe quel cas
Bon par contre c'était il y a plus de 2 ans, et j'avoue que j'ai un peu la flemme de démonter pour donner les 2 pin à ponter Embarassé
Ex MRiste
MessagePosté le: 11 Jan 2008 1:29
CRCErrOR
Salut Nexus...
Ca valide mon opinion aussi le carrossier peintre qui l'as repeinte de bleue à noir à vraiment çà comme un porc !
En tout cas tu vois moi je n'ais jamais eu le courage d'enlever la base d'antenne Mort de rire
CRCErrOR
MessagePosté le: 16 Jan 2008 22:45
Nexus
Un petit croquis serait-il envisageable Sourire , car j’ai eu beau cherche ce week-end mais je n’ai pas trouvé. Mal ou Très fou
MessagePosté le: 21 Jan 2008 13:52
 Numéro ICQ
CRCErrOR
CRCErrOR a écrit:
Salut Nexus...
Oui c'est le pont que j'avais fais.... J'avais trouvé des photos sur IMOC.CO.UK
Mais çà marchais pas. est-ce que les faisceau sont différents entre pays çà m'étonnerais... Ou alors c'est le VDO qui pilote pas l'antenne :s
CRCErrOR
MessagePosté le: 22 Jan 2008 0:17
Nexus
ÉDITION LE 23/02/2008 par Nexus !
Bon, après moultes recherches, j'ai enfin trouvé.
Les infos qui suivent sont destinées aux personnes qui dispose des connectiques originelles suivantes (2 connecteurs):
plus en détail:
1).L'action se passe sur le gros connecteur.
Il y a en fait 2 câles qui servent pour piloter l'antenne :
-le câble ROSE/GRIS/BLEU
-le câble NOIR/ROUGE/GRIS
2).Voici ce que l'on doit obtenir:
Explications,
a).Il faut faire partir un câble (Blanc sur la photo) du câble d'origine ROSE/BLEU/GRIS et le connecter à un des 2 pôles de l'intérrupteur.
b).Il faut enssuite faire partir un câble (Gris sur la photo) du câble de NOIR/ROUGE/GRIS et le connecter au pôles restant sur l'intérrupteur.
Voilà, il ne vous reste plus qu'a trouver une place ou mettre l'inter.
Le fonctionnement est idéntique à celui du poste d'origine.
Même si on laisse l'antenne levée, du moment que l'on coupe l'autoradio, elle rentre.
Voici un aperçu su résultat
D'autres photo du montage
PS: j'ai édité ce post car je me suis apperçu que j'avais commis une erreur, (il ne falait pas toucher au câble MARRON Embarassé )
MessagePosté le: 22 Fév 2008 16:04
 Numéro ICQ
Jolie manip, je la remettrai en rubrique 'Comment faire' sur le site prochainement.
Et pourquoi pas à côté des interupteurs des anti-brouillard ?
Il doit te rester au moins une place ici normalement Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Fév 2008 18:58
Nexus
C'est ce que j'ai fais. Me reste plus qu'a découper le cache tout bien comme il faut et je vous mettrais une petite photo Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Fév 2008 19:09
 Numéro ICQ
Nexus
Voilà, le système et fonctionnel à 100% Très content
MessagePosté le: 23 Fév 2008 18:38
 Numéro ICQ
Ryback
Nickel !! Clin d'oeil
peut etre tu aurais pu recuperer un interupteur d'origine pour que ca fasse plus regulier ?
MessagePosté le: 23 Fév 2008 19:57
[ Temps: 0.3584s ][ Requêtes: 12 (0.0088s) ][ Débogage actif ]
