Mise en place d'un inter pour l'antenne radio
Page 2 sur 2 [20 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
Nexus
Après plusieurs jours d'utilisation, le montage tien le coup et fonctionne à merveille. Très content
Ryback a écrit:
Nickel !! Clin d'oeil
peut etre tu aurais pu recuperer un interupteur d'origine pour que ca fasse plus regulier ?
Bin c'est que je ne sais pas trop ou je pourrais en récup.
MessagePosté le: 01 Mar 2008 2:31
 Numéro ICQ
J'arrive un peu à la bourre les gars mais vous vous prenez le chou pour rien. Embarassé Confus
Il suffit de shunter les 2 fils qui pilotent l'antenne sur le connecteur qui arrive sur celle-ci et le tour est joué.L'antenne sort et rentre automatiquement sans risque de la laisser dehors.Un seul inconvénient,si on considère que c'en est un,elle est dehors dés l'allumage du poste et reste même si on est pas sur la fonction tunner.Elle ne rentrera qu'à l'extinction.
MessagePosté le: 01 Mar 2008 8:26
Ryback
Justement, Gégé doit en avoir une poignée... Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 01 Mar 2008 11:22
Nounours974
Déterrage de topic !
Alors j'ai enlevé mon poste d'origine hier, et forcément, l'antenne n'est plus du tout pilotée. elle ne sort même plus Triste
J'ai vérifier le faisceau iso, tout à l'air correct.
Je pensais que c'était le poste qui n'envoyait pas de 12v sur la cosse antenne, du coup j'ai mis le 12v contact en direct sur l'antenne : il ne se passe rien non plus.
J'ai pas envi de modifier le faisceau Toy, je préfère modifier le faisceau qui va au poste de radio (plus facile à remplacer au cas ou), et je m'en fiche que l'antenne soit tout le temps sortie.
Du coup si j'ai bien compris, il faut que je déplace le 12v du faisceau iso ? (fil bleu)
Ou bien faut-il que je shunte le fil ROSE/BLEU/GRIS et NOIR/ROUGE/GRIS ?
MessagePosté le: 03 Juin 2011 10:07
Nounours974
Je m'auto-répond.
Sur l'adaptateur Toyota-> iso que j'avais acheté, j'ai rajouté une cosse et que j'ai branché sur le fil bleu.
Du coup j'ai le fil bleu (antenne) de l'iso qui va vers les 2 fils ROSE/BLEU/GRIS et NOIR/ROUGE/GRIS.
Maintenant l'antenne fonctionne parfaitement, et j'ai pas toucher au faisceau Toyota pour pouvoir remettre le poste d'origine en cas de nostalgie Sourire
MessagePosté le: 03 Juin 2011 15:51
[ Temps: 0.1746s ][ Requêtes: 13 (0.0159s) ][ Débogage actif ]
