couscous
Inscrit le: 18 Jan 2008 Messages: 780 Localisation: Meurthe et Moselle (54)
Le remplacement du récepteur d'embrayage Voila, je présente le problème.
Ma Toyota embraye bien mais je me suis apercu du problème quand elle se mettait à avancer toute seule meme le pied sur la pédale.
Alors j'ai ramené la toy chez mon garagiste qui connait bien les japonnaises. Il m'a changé le liquide, et il m'a dit que cela fonctionnerait mieux. Effectivement apres reprise du véhicule plus de soucis.
Apres 3 à 4mille kilomètres elle m'a refait le meme problème.
Appel du Garagiste, et il m'a dit d'acheter soit l'emetteur "pédale" soit le récepteur de l'embrayage. IL m'a bien dit que ce sont souvent les récepteurs qui lachent le plus souvent car ils sont beaucoup plus solicités par la chaleur et les vibrations du moteur.
Pour le moment la voiture est sur "calles" et j'avoue que le dégripant est à exploiter .
Demain changement du récepteur avec un ami tres mécanicien.
Question: Avez vous déjà eu ce genre de problème?
Posté le: 18 Jan 2008 22:04
Oui j'ai connu ça mais c'était le disque qui grippait un peu dans les canelures.
Posté le: 18 Jan 2008 22:54
couscous
Alors c'est pas bon signe pour l'embrayage
Posté le: 19 Jan 2008 0:13
Nico
Inscrit le: 20 Juil 2003 Messages: 351 Localisation: Brabant Belgique
Dans ton cas , c'est bien une perte d'huile qui est à l'origine de ceci!
La pression chute et relache l'embrayage ... et du coup elle avance
Il est vrai que le plus fréquent c'est le récepteur , mais on as déjà changer le maître cylindre aussi ...
Pour en être sûre , tu dégage un peu le cache poussière du récepteur , et si tu prends une douche d'huile ... ben cherches pas !
Sinon , jette un oeil sous le pédalier et si tu vois un trace d'huile sous le maître cyleindre , ben c'est lui ...
On as même déjà eu les deux aussi en même temps ... mais c'est plutôt rare.
Nicolas Dernie
Boutique MR2 en ligne
Posté le: 19 Jan 2008 10:23
couscous
Citation: Dans ton cas , c'est bien une perte d'huile qui est à l'origine de ceci!
Je n'ai pas de fuite ni à l'emetteur ni au récepteur.
J'ai changé mon récepteur hier+purge du liquide. résultat ce n'etait pas le récepteur qui était la cause du probleme.
Donc démontage de l'emetteur complet.
Posté le: 20 Jan 2008 11:37
vince79
Inscrit le: 25 Oct 2007 Messages: 227 Localisation: nueil les aubiers
Heu es ce que t'on circuite est bien purger? car dans le cas contraire, le recepteur ne va pas en bout de course et donc n'embraye pas bien ( voiture qui avance).
Vincent Pires
Posté le: 21 Jan 2008 15:09
couscous
Mon circuit était bien purgé (mes jambes s'en souviennent) en faisait le test, le récepteur actionnait bien l'embrayage. Mais si je reste trop longtemps appuyé sur la pédale, le récepteur se remettait sur sa position initiale. J'en ai deduit que ca ne pouvait qu'etre l'emetteur.
Je l'ai démonté completement et j'ai fait des tests et c'est bien la cause de mon probleme, je pense que c'est un des deux joints du piston. J'ai commandé les pieces de rechange chez Toyota (piston+ressort).
Posté le: 22 Jan 2008 0:08
couscous
Bon résultat le kit de réparation m'a bien servi et ca embraye comme une plume ; pour info le kit vaut environs 38€
Posté le: 28 Jan 2008 23:32
watarusan
Inscrit le: 31 Jan 2008 Messages: 14 Localisation: haute saone
purge d embrayage je profite de ce post pour demander un petit renseignement.
j ai remplacer mon embrayage et mon volant moteur, et lors de la purge de l embrayage, ben ca coule pas violent.
combien de temp faut t il purger .
j y ai passer pas mal de temp mais le recepteur ne bouge pas d un poil.je l ai demonter lors de la depose de boite et entierement reconditionner.
Posté le: 12 Avr 2008 20:28
zealucard
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 105 Localisation: DIJON (21)
Huuum... Je crois que je commence à avoir le même soucis. Depuis 15 jours environs j'entendais un petit couinement et, depuis hier , si je laisse appuyé la pédale d'embrayage plusieurs secondes, elle devient toute molle et je sens que la vitesse commence à patiner.
C'est encore léger, ça ne se relâche pas au point de faire avancer la voiture mais il faut vite que je trouve.
Vous pensez qu'il s'agit de la même chose ?
Si je décide de faire changer émetteur et/ou récepteur chez Toyota ça coûte un max ? C'est facile de le faire soi-même (mon niveau : mécano ultra débutant pouvant se faire aider par un ancien mécano) ?
Merci beaucoup.
Posté le: 01 Mai 2008 10:32
JAconcept
ah memere patine
Le recepteur je dois le changer ce WE car sur la pshiiiit il fuit donc je pourrait te dire. Mais l'emetteur, je ne pense pas que cela soit bien compliqué.
Equivalent a 150 chihuahuas
Posté le: 01 Mai 2008 10:37
zealucard
Cool, je vais attendre ton retour d'expérience. Pour le moment l'embrayage ne se relâche qui si je reste appuyé plus de 10s donc ce n'est pas bloquant.
Merci.
Posté le: 02 Mai 2008 14:32
couscous
Pour les novices, le récepteur et l'émetteur sont faciles à changer. Par contre pour purger le circuit en le remplissant vaut mieux etre deux car il faut une personne qui soit en train d'appuyer la pédale tandis que l'autre en profite pour puger au niveau du récepteur et au niveau du compartiment coffre avant.
Posté le: 06 Mai 2008 13:11
couscous
Citation: Cool, je vais attendre ton retour d'expérience. Pour le moment l'embrayage ne se relâche qui si je reste appuyé plus de 10s donc ce n'est pas bloquant.
Merci.
Achetes le kit de réparation Toyota réf 04311-12080 ->38€.
Pour le changer il te faut un peu de patience et du courage, une bonne clé de 10 et de l'huile de coude... .
En plus c'est facile de démonter l'émetteur, meme pour ceux qui ne connaissent pas trop en mécanique
Posté le: 06 Mai 2008 13:17
zealucard
Huuum... Je vais pitêtre tenter alors parce que vu les prix proposés par Toy'...
Merci en tout cas
Posté le: 06 Mai 2008 15:56
