changement freins rev1 en rev2
Page 1 sur 3 [39 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
Je m'adresse a ceux qui on fait l'upgrade et ceux qui voudrai le faire .
Je viens d'acheter des étriers AV et AR de rev2, le maitre cylindre , les disques et plaquettes EBC rev2 aussi bien entendu .
Les durites aviation goodridge sont déja installées
Y-a-t'il des choses à prevoir ? des choses dont je n'aurai pas pensé ?
Faut-il changé les carters derrieres les disques ?
MessagePosté le: 27 Fév 2008 22:55
stormk
faudra juste enlever les cache en metal qui entoure le disque ou alors prendre ce de rev2
MessagePosté le: 27 Fév 2008 23:07
Et les enlever sans les remplacer par des rev2 ne pose pas de problème ?, pas de conséquence ?
MessagePosté le: 27 Fév 2008 23:11
toytoy
as-tu les etriers complet avec le support de plaquettes?
MessagePosté le: 27 Fév 2008 23:13
oui oui , je viens de vérifier , tout y est Très content
MessagePosté le: 27 Fév 2008 23:31
xavier
Salut Thierry,
J'ai fais l'upgrade et le seul souci sont les toles de protections qui seront trop petites avec les nouveaux disques.
Ces plaques sont prises dans le moyeu... Donc soit tu les tords en arrière, soit tu les supprimes en les découpant soit tu adaptes des toles pour rev2 en la coupant en 2 pour faire des demi-lune avec un point de soudure en haut et en bas. Ceci afin de ne pas démonter le moyeu et changer par conséquent les roulements.
Et le freinage en rev2... rien a voir avec une rev1 Cool
Fiche & Photos
MessagePosté le: 27 Fév 2008 23:35
Comme toujours , Xavier précis dans ses explications Clin d'oeil
Merci à tous Clin d'oeil
MessagePosté le: 27 Fév 2008 23:49
JAconcept
Je confirme ... Toles tordues en arrière et ça passe sans soucis Clin d'oeil
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 28 Fév 2008 0:38
Nexus
Je n'ai pas fait la modif mais un jour sans doute que je la ferais.
Si tu le fais il serait sympa d'envisager un petit tutoriel pour les copains Très content
Juste par curiosité, sa t'a couté combien pour tous ce matos
MessagePosté le: 28 Fév 2008 1:16
 Numéro ICQ
toytoy
pour monté les toles de rev2,j'ai découpé une partie (1/4)du rond qui s'emboite sur le moyeu(là ou c'est le plus fin,entre les trous de fixations)reste plus qu'a le rentré sur le moyeu et le fixé avec les trois boulons.
cela evite le démontage du moyeu où le découpage en deux nécéssitant une soudure surtout si on a pas le matos Clin d'oeil
MessagePosté le: 28 Fév 2008 13:02
gilmr59
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
freins rev2
changement de feins
je reviens sur ce sujet, car je viens de faire la modif également avec l'aide de Thierry; quel changement,! ça ne freine pas mieux mais moins bien que ceux de rev1 que j'avais auparavant! est- ce que parmi ceux qui ont fait la modif quelqu'un aurait eu des problèmes? J'appui et ça freine vr aiment au fond rien au début ça ne mord pas. qu'en pensez-vous est-ce que je devrais changer aussi le ou le maitre-cylindre ou le master waste ou les deux?
D'après les comptes-rendu je m'attendais à beaucoup mieux d'autant que j'ai profité également pour montere mes durites aviations!
merci de vos réponses
MessagePosté le: 22 Aoû 2009 21:29
xavier
Refais une purge. Ca doit mordre dès que tu appuies Clin d'oeil
Fiche & Photos
MessagePosté le: 22 Aoû 2009 21:44
Soit la purge n'est pas bonne. Soit un purgeur est mal fermé.
Soit disques et plaquettes d'occasion, et celle ci n'ont pas été remise a leurs place initiale Roulement des yeux
Je te conseil de refaire la purge en evitant de vider le godet de remplissage. Tu remet du liquide après chaques roues. Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Aoû 2009 21:56
Ou alors disques et/ou plaquettes neuve:il faut roder le tout.
MessagePosté le: 22 Aoû 2009 23:09
Je ne pense pas que ce soit la purge qui soit en cause .
On l'a fait plusieur fois et la pédale n'est pas spongieuse .
Par contre je la trouve trop dur , comparé à la mienne , et moi je pencherai pour le Master vac.
Elle est dure et le freinage pas mordant .
MessagePosté le: 23 Aoû 2009 8:59
[ Temps: 0.1962s ][ Requêtes: 13 (0.0146s) ][ Débogage actif ]
