changement freins rev1 en rev2
Page 3 sur 3 [39 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3
gilmr59
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
freins rev2
ça y est master vac remplacé et Thierry avait raison, la "pédale douce" et du mordant tout de suite donc quel changement! Par contre on ne savait pas qu'il existait plusieurs modèle de master-vac et le mien est plus gros mais on a réussi a le mettre en tirant un peu sur les durites rigides! bravo au contortioniste pour le remplacement coté chauffeur il faut être souple et ce n'est pas trop mon cas!
Allez Jibu tu peux y aller c'est tout bon!
Prochaine étape remplacement des plaquettes par des EBC red stuff et là ça va freiner grave.
MessagePosté le: 04 Oct 2009 7:56
frdo1
salut thierry!! dit moi ça ta couter combien les durites avia? t'aurai une adresse? merci Cool
MessagePosté le: 04 Oct 2009 22:01
gilmr59
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
moi c'est gilmr59 Clin d'oeil et pour les durites voir fonction rechercher, thierry a déjà donné toutes les infos dans la rubrique concernée.
MessagePosté le: 04 Oct 2009 22:12
Je déterre un peu
J'ai récupéré des portes fusées et moyeux de Rev2+, je peux les monter directement sur ma Rev1 ? y'a des précautions à prendre ou de choses qui vont coincées ??
MessagePosté le: 28 Mai 2013 16:02
stifleur86
Je ré-ouvre un peu le sujet.
Voulant passer avec du freinage meilleur que celui de la rev 1, j'ai trouvé un kit complet provenant d'une rev 4.
Pourrais-je les adapter directement sur ma rev1 ou y a t-il du bricolage a faire ( genre les tôles des disques comme sur les rev2)??? Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Fév 2014 2:21
Oui les tôles (caches poussières) des rev 1 doivent être repoussés. Je ne sais plus si tu es chaussé avec les roues d'origines (je ne crois pas) mais si c'est le cas les 14' ne passent plus avec les freins rev2 et + Clin d'oeil
Rien d'autres à faire ensuite!
MessagePosté le: 10 Fév 2014 9:51
Stouuf
Je déterre ce topic car je soupçonne un disfonctionnement de mon freinage.
J'aimerais avoir vos retours sur les valeurs de freinage de vos Rev2, et + s'il n'y a pas eu d'évolution après.
Je n'ai pas d'ABS, je ne sais pas si ça change les valeurs au contrôle technique.
Voici mes valeurs du CT de 2016 (ancien proprio) avec l'encadré jaune, et du 06/12/2018 avec l'encadré bleu, 13% d'efficacité en moins Choqué :
Je ne comprends pas, car j'ai dégrippé les étriers AV mais les valeurs sont nettement en dessous.
D'un autre coté, je ne suis pas aussi étonné que ça car j'avais déjà la sensation que le mordant du freinage avait baissé.
En Mai-Juin, j'ai emmené la MR chez le mécano pour qu'il fasse une purge des freins car la pédale allait loin.
Malgré le fait que qu'elle n’était pas spongieuse, il y avait bel et bien de l'air dans le circuit. La purge a bien été fait, depuis j'ai fait 2000-2500km, la pédale ne va pas plus loin et n'est toujours pas spongieuse mais je ne trouve pas que le mordant soit si terrible que ça, elle en avait plus à Noël dernier (le dégrippage est encore plus vieux que ça).
D'où est-ce que ça pourrait venir ?
Les plaquettes et les disques sont toujours les mêmes et en bon état, la pédale n'est pas toute molle donc le maître cylindre fonctionne correctement, la course de la pédale n'a pas augmenté donc pas d'air dans le circuit donc pas de durites poreuses (j'ai aussi regardé si elles n'étaient pas grasse).
Par contre, ma pédale est me paraît dur, le mordant n'est pas aussi progressif que ça et arrive surtout en appuyant très fort en fin de course. Ça pourrait venir du master vac ?
Et pour commencer, le master vac c'est bien l'aide au freinage par dépression dans un gros "bocal" produit par le moteur ?
Ça à l'air de correspondre avec le problème de gilmr59 je trouve, qu'en pensez-vous ?
gilmr59 a écrit:
je reviens sur ce sujet, car je viens de faire la modif également avec l'aide de Thierry; quel changement,! ça ne freine pas mieux mais moins bien que ceux de rev1 que j'avais auparavant! est- ce que parmi ceux qui ont fait la modif quelqu'un aurait eu des problèmes? J'appui et ça freine vr aiment au fond rien au début ça ne mord pas. qu'en pensez-vous est-ce que je devrais changer aussi le ou le maitre-cylindre ou le master waste ou les deux?
D'après les comptes-rendu je m'attendais à beaucoup mieux d'autant que j'ai profité également pour montere mes durites aviations!
merci de vos réponses
thierry.mr a écrit:
Je ne pense pas que ce soit la purge qui soit en cause .
On l'a fait plusieur fois et la pédale n'est pas spongieuse .
Par contre je la trouve trop dur , comparé à la mienne , et moi je pencherai pour le Master vac.
Elle est dure et le freinage pas mordant .
Ça n'a pas été confirmé, est-ce bien le cas ?
gilmr59 a écrit:
j'ai appris qu'on pouvait tester le master vac en metttant le moteur en marche et en debranchant la durite on doit sentir une depression? Quelqu'un peut-il confirmer?
Merci de vos réponse ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Déc 2018 0:49
commence par verifier les durites de depression , d'un a l'autre .
effectivement , en debranchant la depression du master vac , la pedale va durcir encore plus , si ,il fonctionne . si c'est pareil , soit il est mort ou ,il y a pas de depression qui lui arrive Idée
les durites , avec le temps , finissent par casser Triste
bonne recherche Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Déc 2018 17:49
Stouuf
Ok je verrais ça, merci ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Déc 2018 15:54
[ Temps: 0.3008s ][ Requêtes: 14 (0.1283s) ][ Débogage actif ]
