Montage freins rev2 (en photos)
Page 2 sur 5 [64 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
gilmr59
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
félicitation pour le beau travail sur le freinage;c'est exactement ce qu'il me faut sur la mienne(avec les jantes on pourrait admirer tout ce qu'il y a derrière!) Les étriers couleur acier ça pète quand meme.
Il faut que je vois ça!
MessagePosté le: 08 Avr 2008 10:50
stormk
beau boulot, ca va me servir prochainement ce petit tuto
MessagePosté le: 08 Avr 2008 12:40
Merci pour vos compliments Embarassé
Khamdesign a écrit:
Combien as-tu acheter tes cales?( double boulonnerie)
Je ne sais pas , c'était déja sur la voiture lorsque je l'ai acheté.
Jhiss a écrit:
J'ai hâte aussi que tu nous donnes tes impressions
Elle freine beaucoup mieux Très content
En fait , j'ai retrouvé mon freinage de mon ancienne rev2 Très content il fallait bien ça pour freiner la bête.
Elle est beaucoup plus sécurisante .
Je n'est pas encore fait de gros freinage , ils sont tous neuf , je vais les roder avant.
Jhiss a écrit:
Pour ce qui est des jantes, attention si tu passes en 17", tu y perdras en maniabilité ! (N'oublie pas qu'il n'y a pas de DA).
Faudra pas mettre trop large à l'AV
Jhiss a écrit:
Tu y perdras aussi un peu en puissance, mais bon pour ça il y a tout de même ce qu'il faut sous le capot n'est-ce pas ?
C'est son point fort c'est sur Très content
MessagePosté le: 08 Avr 2008 21:01
jeepers
Président
juste une question !
étant arpèt en peinture je me souvient avoir filé la main au mecano pour des purges de freins(pas durd'apuyé quand on te le dit..) mais j'ai jamais connu le principe (en quoi ça consiste?? et comment on prossède?)
MessagePosté le: 28 Avr 2008 19:37
Excuse moi jeepers , j'étais passé à côté de ta question . Embarassé
La purge consiste à chasser l'air du circuit de freinage.
comment on procède?
Il faut être 2 personnes
avoir une clé de 8
un petit tuyau souple
un récipient de liquide usagé
Flèche On ouvre le bocal du liquide
Flèche on fixe un tuyau sur la vis de purge de l'étrier AR droit
Flèche on met l'autre extrémité du tuyau dans le récipient de liquide usagé
Flèche on desserre la vis de purge de l'étrier
Flèche la 2ème personne pompe avec la pédale jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles qui sort dans le récipient ( ATTENTION à ce qu'il ne manque pas de liquide dans le bocal , sinon tout est à refaire)
Flèche rester avec la pédale pied au plancher et resserrer la vis de purge de l'étrier
Flèche faire la même chose dans l'ordre : AR gauche , AV droit et AV gauche.
Flèche faire l'apoint de liquide au niveau
Flèche si la pédale est spongieuse , recommencer.
Voila , J'espère avoir été assez explicite . Clin d'oeil
MessagePosté le: 11 Mai 2008 0:49
Ryback
sinon on peut le faire avec un petit compresseur, j'ai deja vu ça... sauf erreur. Clin d'oeil
MessagePosté le: 11 Mai 2008 0:52
Oui en méttant le bocal sous pression , ça permet d'être qu'une seule personne.
J'ai déja vu aussi avec une pompe à vélo.
MessagePosté le: 11 Mai 2008 1:24
Hicio
Je n'avais pas encore vu ce tuto, il est très bien fait, merci Thierry Clin d'oeil
Et félicitation pour le travail, ça donne un bel effet :sm28: ... y'a plus qu'à attendre les grosses jantes.
Au fait, il faudra que tu me donnes l'adresse de ton fournisseur qui propose des stickers résistants à 650 °C Mort de rire
MessagePosté le: 11 Mai 2008 1:58
Mort de rire
c'est la peinture qui resiste à 650 °C
Les stikers c'est 300 ° Fahrenheit . C'est pour cela qu'il faut les vernir avec un vernis à 650 °C
MessagePosté le: 11 Mai 2008 2:17
jeepers
Président
merci thierry en effets une fois qu'on pije le sens de la manoeuvre ça va mieu Très content Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Mai 2008 12:18
Alainm
thierry
je deterre ce post, car j'ai un souci pour demonter la pate que j'ai entouré sur la photo
merci pour ton aide
MessagePosté le: 03 Aoû 2008 22:51
Alainm
oups c'est plutot celle ou il y a le ressort du frein a main.
MessagePosté le: 03 Aoû 2008 22:55
Si c'est celle la , je ne peut pas t'aider , car je ne l'ai jamais démonté , désolé Confus
MessagePosté le: 03 Aoû 2008 23:20
GTi_boy
hello sympa le tuto merci Sourire
sinon, dites voir obligatoire de purger Question
MessagePosté le: 30 Avr 2010 18:03
Ben si tu te sers jamais des freins,c'est pas la peine....... Mort de rire
MessagePosté le: 30 Avr 2010 18:16
[ Temps: 0.2108s ][ Requêtes: 13 (0.0242s) ][ Débogage actif ]
