Circuit de dépression plein d'huile
Le Duc
mais, à quoi ca sert??
Bonjour à tous,
en mettant mon MR sur pont ce matin, j'ai pu observer une pièce qui me semblait étrange (en même temps, n'étant pas mécano, y'en a pleins qui me sont inconnues! Mort de rire ) :
Cà :
La vue éclatée de chez Toy' :
et la localisation (suivez la flèche) :
Voilà. Le gars de chez Toy' aux pièces détachées ne connaissait visiblement pas trop cette pièce et le mécano venu en renfort n'était pas plus à l'aise...! Choqué
Il s'agit donc du "circuit de dépression".
Moi, je vois sur mon MR un cylindre plein d'huile, je pensais bêtement que ma surconsomation venait de là et qu'il devait s'agir d'un filtre quelconque... Que nenni! A priori, il n'y aurait dans ce cylindre que... de l'air! Très content
Alors voilà ma question : A quoi sert ce truc???
Et sinon, d'où peut venir l'huile abondante sur cette pièce? vous me direz, d'un peu partout... Confus
Bien à vous les experts!
MessagePosté le: 08 Avr 2008 19:52
lebof
C'est la reserve d'air pour l'ACIS (admission variable) Très content
C'est pour une reponse plus franche quand l'ACIS est activée, car en ayant une reserve d'air, le systeme est plus réactif que s'il serait en direct. Très content
Quand à l'huile dessus, et tout autour, c'est ton couvre culasse qui est legerement dévissé (et peut etre le joint du couvre culasse qui as cuit donc HS si ca fait un petit moment que ca fuit) Très content
Prépa de mon AE86 en 4AGTE
MessagePosté le: 08 Avr 2008 20:38
ne soit pas surpris quand tu ira le commander,il porte le nom de joint de culasse Roulement des yeux
MessagePosté le: 08 Avr 2008 20:47
Le Duc
Un couvre culasse? Choqué
Mince, j'savais même pas que ca éxistait! Très content
Et oui, ca fait un peu peur ces mots là..!
Donc, c'est un truc qui "protège" la culasse en gros? une "sur-culasse"?
Et changer ca, j'imagine que ca doit pas être facile encore c'histoire... Confus
Le changement du joint du couvre culasse est faisable uniquement par un mécano? Ou du moins, avec l'attirail qui va bien quoi...?
Merci de vos réponses et de votre participation. Cette voiture est un rêve sur roulette pour moi, même si c'est vrai qu'en ce moment, j'en apprend chaque jour un peu plus et que la note de frais s'allonge encore et encore... mais bon, c'est le jeu! et comme qui dirait : "elle le vaut bien"! Embarassé
MessagePosté le: 08 Avr 2008 21:28
salut
n importe quelle personne qui a 2 mains et 10 doigt peut y arriver,etre calme,bien faire attention a ce que tu demonte,n hesite pas a prendre des photo pour te rappeller,en meme temp,tu peux changer le kit de vis,qui sur les toy a tendance a se deserrer..
MessagePosté le: 08 Avr 2008 21:49
Le Duc
Pfff.. j'sais plus quoi en penser.
Je commence à me perdre dans tout ca.
Voilà des photos d'aujourd'hui :
J'arrive pas vraiment à faire le lien avec çà :
pourtant, ca y ressemble, mais ca doit être en dessous non?
Toujours est il que sur les photos, on voit que c'est pas propre et ca peut venir de ... partout! Mort de rire
Donc, je ne suis pas avancé là..
MessagePosté le: 09 Avr 2008 20:38
JAconcept
C'est bien ton joint de couvre culasse (cache culbu) ... qui fuit. Mais de là à augmenter ta conso d'huile :72:
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 09 Avr 2008 20:43
tdk a écrit:
en même temps,tu peux changer le kit de vis,
Richard, tu remplaces les vis d'origine par quel kit, celui d'une révision plus récente ? Merci de le préciser, car c'est un tracas fréquent sur les révisions 1.
MessagePosté le: 09 Avr 2008 21:17
JAconcept
Moi j'ai pris un kit de torx sur Ebay pour une quinzaine d'euros .. Mais comme je n'ai pas encore remonté, je ne peux pas dire si cela change.
(Je pense que oui car il est plus facile de bien serrer un torx qu'un crussi)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270216211947&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=017
MessagePosté le: 09 Avr 2008 21:24
CC30
J'ai aussi une fuite d'huile assez importante, qui vient d'assez haut dans le moteur, coté coffre, donc je suspecte un pb de joint de "cache culbuteurs", en espérant que c'est pas le joint de culasse..
En quoi consiste ce kit ? C'est juste les vis ? Le joint est fourni ?? Merci.
MR2 année 1992 - 233000 km
MessagePosté le: 29 Avr 2008 18:24
JAconcept
C'est juste les vis.
Celà permet de serrer un peu plus fort qu'avec des crussis et donc meilleur etancheité.
Le joint tu le trouve sur ebay.
MessagePosté le: 29 Avr 2008 18:32
fabrichou88
voila un TUTO trés bien fait sur le changement de ce joint sur 3SGE REV 2 (sur ST182 idem SW20 156 CV) :
http://celica.forumpro.fr/moteur-f6/st182-changement-de-joint-de-cache-culbuteurs-t3859.htm
MessagePosté le: 29 Avr 2008 20:14
CC30
Merci pour tout.. très bon tuto en effet !
J'ai cherché le joint sur ebay mais rien trouvé.. tu aurais un lien ?? C'est bien moins cher que chez Toyota ??
MessagePosté le: 29 Avr 2008 21:02
fabrichou88
Moi je conseil d'acheter la pochette haut joint moteur complète :
http://cgi.ebay.fr/Toyota-MR2-CELICA-2-0-GT-3SGE-HEAD-GASKET-SET_W0QQitemZ380021353659QQihZ025QQcategoryZ10428QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
c'est pas cher et y 'a du rab pour la suite au cas ou ..
MessagePosté le: 29 Avr 2008 21:36
CC30
é bé re-merci, vous êtes plus doués que moi pour chercher sur ebay, les enfants !
MessagePosté le: 29 Avr 2008 22:57
[ Temps: 0.2059s ][ Requêtes: 13 (0.0200s) ][ Débogage actif ]
