[R] Démarreur HS ? (Réparé).
Page 1 sur 2 [22 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
diz9
Salut à tous,
Je pense que mon démarreur est HS
J'appelle donc à votre experience!
Soit je le reconditionne : où, qui, combien?
Soit je le change : occaz? neuf? ebay Sourire
Dernière question, qu'elles sont les comptabilités entre les modèles?
Sur mon démarreur, je n'arrive plus à lire la ref qui est effacée.
Quelqu'un connait-il cette ref?
Quelqu'un peut me dire si un modèle atmo se monte sur un moteur turbo?
pleins pleins de questions...mais je pense que cela pourra servir à d'autres Très content
Bonne journée!
MessagePosté le: 09 Avr 2008 10:49
lebof
Ton démarreur lance le moteur une fois sur deux ??? Roulement des yeux
Si c'est un modele 1.2KW (ce qui est 80% le cas), tu le démonte, depose l'AR du démarreur, et tu change les equerres du solénoide (env 10euros), nettoie la piste du piston plongeur, et ton démarreur est de nouveau operationnel Clin d'oeil
Prépa de mon AE86 en 4AGTE
MessagePosté le: 09 Avr 2008 10:59
yam72
oui souvent c'est pas grand chose,demonte le deja et voit si rien n'est usé,nettoie bien les pistes et voila.
au pire chez un elec auto il vont te le refaire ca ne doit pas couter cher,ca depend de ce qui est mort dedans
pas de violence...c'est les vacances!!
MessagePosté le: 09 Avr 2008 11:29
diz9
content de te lire ici Moqueur
Il s'enclenche pas du tout, même avec un coup de maillet (enfin plusieurs Sourire )
J'ai recherché la panne en vain...
J'ai tracé tout le faisceau d'allumage, testé le relais dans le coffre, tout est ok il est alimenté en 12v par la grosse prise, et l'alimentation du relais est bien opérationnelle sur le branchement plus petit...
Il me semble que c'est un modèle 1,4 selon le BGB
Mais ton savoir est grand Sourire alors tu as peut-être raison Sourire
Il me faut un truc dans ce style? :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STARTER-REPAIR-KIT-1991-Toyota-MR2-ALL-clickers-L-K_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33576QQihZ001QQitemZ110183757924QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
J'ai déjà déposé l'arrière du démarreur, mais je ne sais pas quoi en faire à vrai dire Mort de rire
Pour un modèle d'occaz ou reconditionné à neuf, il faut compter 100€ en moyenne avec FDP
Mais si je peux reconditionner celui là pour 10€, je tente ma chance!
Reste à trouver les refs Toyota s'ils vendent un kit de refection bien sûr...
Merci également Yam pour tes conseils Clin d'oeil
Elle va finir par rouler ma MR Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 09 Avr 2008 13:17
diz9
au passage pour les curieux :
MessagePosté le: 09 Avr 2008 13:18
lebof
Oui c'est tout ca fait, car contrairement au démarreur conventionnel, chez TOY les charbons sont devant et n'ont de souci (sauf démarreur BOSCH mais là c'est pas du TOY Mort de rire ) Très content
En fait, c'est les equerres qui se bouffent à cause des arc electriques, et d'ailleurs un coté plus que l'autre (normal le PLUS de puissance est sur ce coté). Très content
Donne moi en MP ton N°de serie, et je te donne les Ref de ce qu'il faut que tu change Clin d'oeil
Tu peut déja ouvrir l'AR du démarreur (3 boulons de Cool, enlever le cache et controler tes equerres. Clin d'oeil
MessagePosté le: 09 Avr 2008 13:38
diz9
Ok tu es un chef!!
J'ai trouvé à l'instant sur le net les infos qui concernent ces contacteurs.
Enfin juste des photos d'usure.
La voiture n'ayant pas démarré depuis un an, l'oxydation n'a pas du arranger les choses.
Je t'envoi mon chassis de suite, et je te remercie par avance!!!
Et dès que j'attaque la reconstruction, je poste des photos
MessagePosté le: 09 Avr 2008 13:42
diz9
Quelques photos du démarreur démonté
MessagePosté le: 09 Avr 2008 21:47
lebof
Arf t'as pas de bol c'est un démarreur A.Gen, et donc pas un 1.2 KW avec les equerres. Pleure ou Très triste
Ta MR est une turbo ???
Tu as controlé ton démarreur en direct avant de le démonter??
Tu entendait tourner ton démarreur sans lancer le moteur, ou alors juste un "clac" ou rien du tout???
Tu peut commencer déja à changer tes charbons car ils sont HS ( ils se détaillent) Très content
Controle bien tes connexion du solénoide (la partie haute que tu as démontée et qu'on voit pas sur la tof) ainsi que la partie lanceur mecanique du solenoide (que ca soit pas grippée). Très content
MessagePosté le: 10 Avr 2008 18:40
diz9
Oui MR Turbo Sourire
J'ai pas controlé le démarreur démonté et branché.
Il ne réagit pas du tout...pas de clac
Par contre le jus arrive bien.
Je vais contrôler les contacteurs et changer les charbons
En fait je vais directement changer charbons et connecteurs, histoire de ne pas démonter pour rien. Mort de rire
Merci pour ton aide, je te tiens au courant demain je vai chez toy commander tout ça.
MessagePosté le: 10 Avr 2008 19:44
diz9
Des news Roulement des yeux
J'ai commencé par changer les contacteurs et le mécanisme flotteur du soleno.
Les contacteurs étaient usinés avec le temps Très content
Remontage dans la voiture et...pareil...
Donc j'ai commandé les charbons
enfin si c'est bien cette partie là Mort de rire
Du coup j'ai encore pris du retard juste pour économiser le prix de cette pièce Embarassé
En même temps c'est vite démonté et remonté...
A suivre donc, si c'est pas ça je jette ma MR dans la Seine Mort de rire
MessagePosté le: 24 Avr 2008 11:32
diz9
Bon bah c'est pas ça Choqué .
Mal ou Très fou
Je vais jamais la redémarrer cette caisse Pleure ou Très triste
J'ai une question pour les MRistes Turbo de l'assemblée.
Avez-vous besoin d'enfoncer la pédale d'embrayage pour démarrer?
Moi si je n'enfonce pas il ne se passe rien...
Si j'enfonce j'entends la pompe à essence et le démarreur rien...Bien que j'ai l'impression d'entendre le relai de démarrage...
Je comprends mieux pourquoi j'ai trouvé un fil qui partait du neiman vers le démarreur Mal ou Très fou
HELP!!! Mort de rire
MessagePosté le: 05 Juin 2008 13:55
xavier
Oui toutes les turbos sont dans le même cas Clin d'oeil
Fiche & Photos
MessagePosté le: 05 Juin 2008 14:15
Sauf les swappées Clin d'oeil
Moi je pouvais démarrer la miene sans débrayer.
Ce connecteur n'est donc pas nécessaire au démareur, il y a surement moyen de le shunter quoi.
MessagePosté le: 05 Juin 2008 15:16
bozo-merlin
t'entend meme pas un clac sans que ca tourne ?
ca doit déjà pas etre les masses moteur alors
si tu veux pour faire un essai j'ai un démarreur en stock, c'est pas pour te le vendre c'est juste pour tester avec un démareur qui marche à coup sure
si tu penses plus à un souci électrique essaye de brnacher le démarreur directement sur une batterie à coté, tu te bricoles vite fait un fil pour la puissance (entre la cosse et une batterie), tu pince une masse à la masse de la batterie, et essaye à la clé
si t'as rien alors met le contact et met un coup de + (de la batterie) sur la commande du démarreur, si ca part c'est bien un problème de faisceau, si ca part pas c'est bien un problème de démarreur
Ex MRiste
MessagePosté le: 05 Juin 2008 16:58
[ Temps: 0.2237s ][ Requêtes: 13 (0.0302s) ][ Débogage actif ]
