[R] Démarreur HS ? (Réparé).
Page 2 sur 2 [22 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
couz
Jhiss a écrit:
Sauf les swappées Clin d'oeil
Moi je pouvais démarrer la miene sans débrayer.
Ce connecteur n'est donc pas nécessaire au démareur, il y a surement moyen de le shunter quoi.
Oui mais ça ne te posait pas de problemes pour le régulateur de vitesse?
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 05 Juin 2008 18:36
Je n'avais pas de régulateur sur mon atmo.
Je ne pense pas qu'il devait y en avoir non plus sur mon 3S-GTE JDM.
(Les Japonais sont moins fan des régulateurs que les Américains).
MessagePosté le: 05 Juin 2008 23:56
stephaneg
Le demarreur possède une alimentation en plus permanent sur le moteur et une excitation sur le solenoïde. Lorsque ton démarreur est démonté alimente le directement avec une batterie pour voir s'il tourne (le solenoïde ne sert qu'à déplacer le pignon d'entrainement).
Je ne connais pas les moteurs turbo mais une américaine sur deux ne démarre qu'en enfonçant la pédale d'embrayage à fond (interrupteur de fin de course) donc en shuntant l'inter (un simple fil dénudé inséré dans la cosse préalablement déconnectée) le démarreur devrait tourner.
Les photos que tu envoies ne montrent aucun signe d'usure qui empècherai la rotation. Le plus simple reste de le tester en alim direct batterie.
http://tuningracing.forumperso.com
MessagePosté le: 06 Juin 2008 0:34
diz9
très bonne remarque Clin d'oeil
J'ai compris pourquoi mon moteur continuait à accélérer lorsque j'étais avec le régulateur et que je voulais changer de vitesse Mort de rire
Bon bonne nouvelle...
ELLE A DÉMARRÉ!!!!
Donc résultat des courses...le faisceau doit être endommagé entre le relais du démarreur situé dans le coffre et le démarreur lui-même.
D'ou le fil shunt que j'avais trouvé Confus
Du coup pour le moment j'ai remis le shunt direct clef vers démarreur le temps de réparer ça. Confus
Mais elle démarre...et presque au quart de tour! Cool
Le pied!!!! Moqueur Moqueur
MessagePosté le: 06 Juin 2008 8:51
Ca c'est une bonne nouvelle diz9 !
A la veille des beaux jours, je sens que ça va te faire grand plaisir Très content Cool
MessagePosté le: 06 Juin 2008 10:15
diz9
tu m'étonnes Très content Très content
Mon pare choc est en peinture j'ai monté un lame 'el pibe' dessus...du coup je n'ai même pas pu rouler avec Maléfique Maléfique
Mais j'ai l'impression d'avoir franchit un cap...après 1 an et demi sans MR Triste
Dès que j'ai terminé le remontage total complet, un bon lavage et je vous montre le fruit de ce (trop) long travail (beaucoup trop Mort de rire )
A plus!!!
MessagePosté le: 06 Juin 2008 12:21
fantomas64230
mr2 demarreur
démarreur a déposser
bonjours a tous
j'ai une MR2 modèle 92 avec le démarreur hs,le problème c'est que je ne vois pas ou il ce trouve pouvez vous me dire ou il se trouve et comment le déposer.Merci a tous
MessagePosté le: 26 Fév 2024 13:17
[ Temps: 0.2324s ][ Requêtes: 14 (0.0670s) ][ Débogage actif ]
