Taille et profondeur des enceintes
Le Duc
Poste chinois = Attention !!!
Bonjour à tous,
Je reviens de chez Norauto avec sous le bras mes belles enceintes que je compte monter jeudi et soudain, le doute m'envahie :
Est ce que ca va rentrer.....? Choqué
(Oui, je sais, c'est très con de se poser cette question APRES avoir acheter, justement, c'est pour ca que j'aurais besoin d'une réponse rapide pour aller les changer éventuellement).
Mon MR est au garage et je le récupère demain soir. Il sera donc trop tard pour retourner au magasin en cas d'échange (avant le pont) car on m'aide gentiment jeudi matin pour une install de poste complète.
Donc, voilà, j'ai acheté des:
Avant : JBL GTO527 qui font 13 cm de diamètre pour 5.9 cm de profondeur
Arrière : JBL GTO427 dui font 10 cm de diamètre et 5.1 cm de profondeur.
Ma question : est ce bien la bonne taille? car je vois beaucoup de sujet de montage sur le topic, mais toujours en rognant la taille d'origine, je n'arrive pas à mettre la main (les yeux surtout) sur la taille d'origine...!
Et surtout : en profondeur, on est limité ou ca va rentrer?
Merci beaucoup
MessagePosté le: 29 Avr 2008 12:05
iori
salut
pour l'avant j'ai mis des 16.5cm sans mal ( faut quand meme mettre une entretoise mais pas obligatoire )
pour l'arriere , j'ai egalement mis des 10cm mais la il fait se fabriquer soit meme une entretoise en bois ( fin de 4mm environ ).
SNK The futur is now !!!
Toyota MR2 1992 Rouge
MessagePosté le: 29 Avr 2008 12:13
J'ai noté les dimensions dans ce post.Il y a meme les photos des HP d'origine.
http://www.mr2.fr/forum/vendscaisson-de-basse-dorigineplusampli-donne-hp-t8911.html
MessagePosté le: 29 Avr 2008 18:03
jeepers
Président
iori a écrit:
salut
quand tu dit 10cm pour l'arriere tu parle de la membrane ou des fixations iori ?
MessagePosté le: 29 Avr 2008 19:36
iori
10cm de diametre
MessagePosté le: 29 Avr 2008 20:19
stephaneg
la taille origine des MK2 c'est du 13cm +tweeter a l'arriere le constructeur n'aurai rien mis ça aurai été pareil taille des hp 48mm !!!
par contre comme la porte est pas etanche tu aura un rendement en grave lamantable
la seule solution c'est de condamner les videpoche arr comme ça
j'obtients de tres bon resultat avec du materiel vibe.quand meme 200€ l'avant et pareil derriere, mais quel résultat!!!
pour info dernier meeting a Nages(81) top qualité son avec une voiture qui ne s'y prete pas vraiment.
MessagePosté le: 29 Avr 2008 20:49
Il est très simple de rendre la portière pratiquement étanche,(il y a juste la tringlerie qui ne le sera pas, et encore,c est infime).Et le gain est énorme.
C'est facile a faire avec du goudron.Je peux même t'envoyer des photos de ce que j'ai fait sur la mienne.
Il est vrai aussi que les HP arrière ne sont pas indispensable,mais c'est a chacun de voir ce qu'il veut.
MessagePosté le: 29 Avr 2008 22:02
Le Duc
Excelent ton montage, je n'y avait pas pensé! Très content
Par contre, ca ne sera pas pour tout de suite pour moi...
Donc, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, ca va donc rentrer de mon côté. Sourire
Par contre, tu dis que les portes ne sont pas étanches et que cela va jouer sur la qualité du son. Je peux le comprendre en gros (c'est étonnant que je n'ai lu cela nul part jusqu'à ton message! Confus ), mais que puis je faire pour optimiser le rendu alors?
Edit : Bah Pornawak m'a grillé!! Clin d'oeil mais je n'y comprends décidément rien. Du goudron dans la portière????? Choqué
MessagePosté le: 29 Avr 2008 22:05
Oui du goudron pour boucher tous les trous! Très content
Du goudron en bande d' environ 1 mn d'épaisseur.En démontant la contre-porte,tu verras qu'il y a des trous partout.il suffit de les boucher.
On peu toujours faire encore mieux,mais le gain est déjà énorme.
Ps: je vends le caisson de basse d'origine(sans le hp) ainsi que l'ampli qui va avec!
MessagePosté le: 29 Avr 2008 22:25
Le Duc
OK, c'est bon à savoir çà! tu trouve ca où du goudron en bande?
Sinon, pour info, j'ai monté mon poste, il s'agit d'un double din acheté sur ebay : http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-DOUBLE-DIN-TACTILE-7-DIVX-DVD-BLUETOOTH_W0QQitemZ270233846871QQihZ017QQcategoryZ128620QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
C'est pas tout à fait ce modèle mais c'est la même m.......
Oui, excusez ma grossièrté mais là, il faut bien le dire, c'est pourri. Sur le papier, c'était cool : TV/Divx/bluetooth/port USB et SD Card/ Grand écran tactile, la totale. Et puis en vrai : son dégueulasse, la radio ne capte rien, parasites partout, image souvent incompatible, l'ecran tactile qui se décalle tout seul parfois, bref, l'enfer...
Conclusion : n'achetez pas chinois, même si les prix sont alléchant, y'a pas d'miracle... Triste
Sinon question : est ce qu'une inversion + et - sur une enceinte peut engendrer des parasites?
MessagePosté le: 03 Mai 2008 8:30
stephaneg
du gresillement aigu oui puisque tes 2 ou trois voix sont filtré par un condensateur et une petite bobine meme si en general ils sont caché ,si la tension traverse le hp avant le filtre, celuici ne sert plus a rien et risque de dommage sur le hp.Prends un voltmetre position 2volts sur ta porte, avec la radio alluméa 1/4 de sa puissance, si c'est positif tu as le plus sur le fil rouge de ton multimetre si c'est negatif c'est sur le noir.
tu n'es pas le premier a te faire avoir avec ce genre de produit.
en double din pioneer fabrique avhp 4000 pour 649 € et il vient de la meme region du globe, il y a forçement une difference.
Il existe de la mousse isolante autocollantes pour les contre-porte, a peu pres 36€ les 2m2. Et des plaques de goudron rigide autocollantes egalement a peu pres 30€ le metre carré. Des plaques Focal Plain chant (20cm sur 7) environ 40€ les 4.
Par contre inutile de recouvrir la porte entiere avec le Plain chant, car c'est de la mousse haute densité accoustique qui sert à limiter les effets de résonnance. avec 2 plaques par porte tu obtiendras de bon résultats( conçu pour une plaque tous les 50cm)
Pour les 2 autres, il faut recouvrir le panneau intégralement. Dispo dans tous les Norauto de plus de 500m2.
MessagePosté le: 03 Mai 2008 9:18
Le Duc
Merci de toutes ces infos. J'adore ce forum. Très content
Sinon, pour mon histoire de parasite, c'est étrange...
Pensant que ca venait d'un problème entre le poste et l'enceinte, j'ai carrément recabler plus gros, tout neuf, le côté d'enceinte (arrière gauche donc) qui merdait.
Résultat : ca n'a pas changé! Pleure ou Très triste
J'ai observé que le parasite change en fonction du régime moteur, mais pas tout l'temps!! Choqué (bizarre) et que les parasites sont uniquement dans l'enceinte arr gauche et que si le moteur tourne.
Autre observation : moteur en route, auto-radio non placé (c'est à dire, sur la console centrale, en vrac), pas de parasite non plus!
J'en déduis que l'auto-radio est mal isolé au niveau de la cage métallique.
C'est cohérent? que puis je y faire?
MessagePosté le: 15 Mai 2008 22:08
stephaneg
le parasitage vient d'une ligne + batterie, si le cable d'enceinte longe l'alim principale tu vas capter tous les parasite généré par l'alternateur.
fais un test supersimple, passe de nouveaux fils en vrac par dessus les sieges et alimente tes hp en direct avec, juste pour voir si j'ai raison.
MessagePosté le: 15 Mai 2008 22:37
Le Duc
Je te suis mais dans ce cas, pourquoi est ce que auto-radio sorti, moteur tournant, je n'ai plus de parasites?, ca prouve bien que ca vient du "secteur" central ou est placé l'autoradio non?
Car ce test, je l'avais fait avant de remonter l'ensemble. J'étais tellement dans l'espoir que ca venait des fils (et je l'ai cru vu que ca fonctionnait quand j'ai testé, normal, le poste n'était pas remonté! Confus )
MessagePosté le: 15 Mai 2008 22:51
Le Duc
Sinon Stéphane, crois tu que je peux faire une découpe des coffres arrière au drémel pour y poser des enceintes un peu comme toi? (ovales)
MessagePosté le: 15 Mai 2008 22:54
[ Temps: 0.2047s ][ Requêtes: 13 (0.0230s) ][ Débogage actif ]
