[R] Fixation autoradio 1DIN
zealucard
il me manque surement quelque chose...
Bonjour matinal !
J'ai une tite question. J'ai enlevé l'autoradio Double Din qu'il y avait dans la MR2 pour y installer un simple DIN. Et quelle surprise !!! Surpris
Ben je ne vois pas comment le fixer car je n'ai que les pattes de fixation du double din, l'autoradio ne glisse même pas dedans, et tout est vide à l'intérieur.
Faut-il un tiroir ou des rails pour mettre un autoradio classique ?
Merci beaucoup
MessagePosté le: 18 Mai 2008 8:12
stephaneg
tu dois demonter les equerres de l'autoradio d'origine et le remettre sur le nouveau: il doit avoir des filetage sur les parties laterales comme l'ancien.c'est pareil pour les simples din , attention toute fois la ceinture metallique livré avec le neuf , le cas echéant , doit etre enlevé et ne sera pas monté(elle sert a rien sur les vehicules asiatiques ils sont tous monté comme ça) il en va de meme pour l'enjoliveur plastique qui vient autour de la facade, 9 fois sur 10 il ne sert plus a rien .
a+
MessagePosté le: 18 Mai 2008 9:02
zealucard
Merci pour ta réponse.
Par contre, mon autoradio de marque LG a bien des trous sur le côté mais pas de filetages. Cela veut-il dire qu'il manque un support ou alors faut-il que j'utilise d'autres vis ?
MessagePosté le: 18 Mai 2008 9:06
stephaneg
aie , ca s'annonce mal pour LG car toutes les marques asian ont les filetages(pioneer , sony, alpine...) le seul moyen si le dos des plaques latterale est accessible , c'est vis et ecrou, mais je doute qu'il y ai la pace.
surtout pas de rivets car avec les vibrations ton autoradio va mourrir tres jeune....
MessagePosté le: 18 Mai 2008 9:15
zealucard
Aaaarf...
Bon maintenant que je sais comment doit se fixer un autoradio, je vais regarder ce qu'il m'est possible de faire.
Merci !
MessagePosté le: 18 Mai 2008 9:40
Ryback
Choqué il ne fonctionne plus ton double DIN ?
MessagePosté le: 18 Mai 2008 11:46
Salut zealucard!
Pas sure que le LG soit mieux que celui que tu avais!
MessagePosté le: 18 Mai 2008 11:52
zealucard
Ben il marchouille. Déjà 2 fois il a planté et j'ai du débrancher la batterie pour qu'il s'éteigne... En plus, il ne change pas de freq tout seul et dès que je sors de Besançon, pouf, plus rien... Pleure ou Très triste
Au moins il changera de fréq tout seul, et il obtient de très bonnes critiques pour un faible coût (Test : http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/1410/59/). Je testerai et je vous dirai. Clin d'oeil
Sinon, ça y est, j'ai trouvé. Il se fixe bien avec les supports d'origine mais il me faut juste des vis moins large. Et au bout de 5 minutes j'ai trouvé la position du support. Tout simple.
Par contre, je ne pourrai pas acheter les vis avant demain. Dommage...
MessagePosté le: 18 Mai 2008 12:24
stephaneg
normalement il te livre les vis avec , non (deux cruxi fraisé M4)? livré chez sony et pioneer c'est sur
MessagePosté le: 18 Mai 2008 12:31
Ryback
En effet, c'est un peu le merdier ça ! Roulement des yeux
Tu n'as pas de bouton "reset" en facade?
MessagePosté le: 18 Mai 2008 14:07
zealucard
Là non, il y a juste le connecteur ISO avec fils dénudés, pas de vis. Par contre, c'est marqué sur le côté du poste qu'il faut des vis M4 ou M5 selon que le trou soit repéré T ou S Embarassé Embarassé Embarassé
J'ai bien regardé mais non. Et puis, à mon grand regret, je ne pouvais pas changer de dossier en lecture MP3 (ou alors je n'ai pas trouvé), pas de RDS, ... Mais le pire en fait, c'est le reflet du soleil sur l'écran tactile : du coup je ne trouvais pas mon bouton Mal ou Très fou
Et puis je ne regardais jamais l'écran. Je crois qu'en fait que ce n'est pas fait pour moi ce type de poste. Roulement des yeux
MessagePosté le: 18 Mai 2008 16:20
zealucard
Alors, juste pour info, j'ai branché l'autoradio LG LAC-7750R hier. Il suffit de prendre des vis M5x6mm.
Sinon, je ne dis pas ça pour me rassurer de mon achat, mais je suis impressionné par la qualité de rendu pour un si bas prix !!! Choqué Comme je n'ai changé que l'autoradio pour le moment, je peux dire que le son n'a rien à voir, beaucoup plus dynamique et je peux monter le volume plus haut qu'avant.
Le truc qui m'éclate et qui fonctionne super bien, c'est le kit main libre Bluetooth intégré.
Seul regret, l'antenne sort même si on n'écoute pas la radio. Je pense que je mettrai un interrupteur manouel
En résumé, de mont point de vue :
LES PLUS : :13:
- Interface agréable
- Son de très bonne qualité
- Equaliseur 3 bandes, 7 Présélections plus 2 personnalisables
- Différentes améliorations : XDSS+, TBB, 3D-TB, SBB
- Changement de dossier et/ou de chanson MP3 quasi instantanné
- Entrée auxiliare en façade
- Lecture streaming bluetooth depuis un téléphone
- Kit main libre intégré avec micro très long (je l'ai mis sur le pare-soleil facilement)
- Le prix bien sur
LES MOINS : :05:
- Les boutons claques au toucher (pas le niveau d'un Alpine, Panasonic, etc...)
- Une seule couleur (bleu)
- Pas de prise USB
- Pas de sortie Sub (mais 2 sorties RCA)
- Pas très intuitif (il faut lire le mode d'emploi pour s'y habituer)
- Façade non motorisée (en même temps faut pas déconner pour le prix !)
Voilà. Pour ceux qui se posait (éventuellement) des questions sur ce poste je suis très satisfait de la qualité.
Pour plus d'infos, je remet le lien du test de CarAudio : http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/1410/59/
MessagePosté le: 20 Mai 2008 9:24
Salut à tous,
Le père noël vient de m'apporter un bel autoradio Oxygène (1 Din).
Le problème est qu'il n'est pas prévu pour aller sur les fixations que l'on a d'origine dans nos MR2.
Il faudrait que j'arrive à fixer le "tiroir" métallique dans lequel il se glisse sur les fixations d'origine que l'on a.
Est-ce que quelqu'un a déjà planché sur ce problème ?
MessagePosté le: 27 Déc 2010 23:47
Salut Jhiss,
Le père Noël t'a apporté le "Spécial Iphone"?
Moi,j'ouvrirais le zinzin pour voir s'il y a la place pour percer et tarauder a l'emplacement des vis de fixations.Ou simplement percer et mettre des vis depuis l'intérieur.Mais,c'est pas bon pour la garantie....
Ou alors,tu récupère les cotés du châssis d'un autre autoradio(avec les bons trous) et tu les fixes sur ton joujou tout neuf (via des colliers métalliques par exemple).
MessagePosté le: 28 Déc 2010 0:12
couz
Jhiss a écrit:
Salut à tous,
S'il est "DIN" tu doit avoir les filetages sur le cotés pour le visser sur les supports d'origines. (les deux plaque fixées avec des ecrous de 10).
Ce tiroir ne sert plus à rien si tu arrives à fixer ton autoradio aux supports.
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 29 Déc 2010 21:05
[ Temps: 0.3020s ][ Requêtes: 14 (0.0986s) ][ Débogage actif ]
