[R] Controle du niveau de liquide de refroidissement ?
Page 1 sur 1 [11 messages]
SebKill
Salut a tous
J'ai une question conne ! Vraiment la vous allez rire Embarassé
Je trouve pas la jauge de control du niveau de liquide de refroidissement ! Y'a t'il une procédure particuliére pour faire la mise à niveau ?
Et deuxiémement.. .. sans vouloir abuser, j'ai constater que j'avais plusieurs vis qui se dévissaient sur le bloc moteur ( comme vous pouvez le voir sur la photo ). Je les aies resserées mais je voulais savoir ce que vous en pensiez.
J'arrive pas a mettre la photo desolé
Toyota MR2 MKII
MR2 c'est de la BOmBE BeBe...
MessagePosté le: 09 Fév 2004 19:28
LE SEUL endroit ou tu peux verifier le niveau et au niveaux du petit bocal c est une sorte de reserve,ou il y a un niveaux(bon) et low(pas bon).
pour les vis envoi moi la photo.
MessagePosté le: 11 Fév 2004 13:10
Claude
Le vase d' expansion de liquide de refroidissement sur ma MR n' est pas sous pression, il est à la pression atmosphérique.
Je ne vois plus les traits représentants les niveaux MINI et MAXI même après un bon nettoyage.
Lorsque je controle mon niveau je sors le tuyau qui est à l' intérieur du vase.
En fonction de la limite sec / mouillé sur celui-ci j' avise Clin d'oeil
Autre solution : remplir jusqu' au débordement et tu refermes le vase.
L' inconvénient de cette méthode : le trop de liquide de refroidissement après dilatation de ce dernier est évacué en coulant en peu partout Maléfique
Claude
MessagePosté le: 11 Fév 2004 20:15
SebKill
Je vous remercie pour votre reponse.
Mais es que quelqu'un pourrait me dire comment je dois faire pour inserrer une image
Toyota MR2 MKII
MessagePosté le: 12 Fév 2004 13:57
denso
tu mets ton image sur un ftp puis tu copie l'adresse entre
[img] ton adresse [/img]
et voila......
MessagePosté le: 12 Fév 2004 14:24
ENVOI LA MOI PAR MAIL JE T ES DIT. Maléfique
MessagePosté le: 12 Fév 2004 14:46
SebKill
merci tdk ....
Mais c'est quoi ton mail. Exclamation
Toyota MR2 MKII
MessagePosté le: 12 Fév 2004 19:51
gregos
un gros deterrage!!!
qq'un a t il une photo pour illustrer ou est ce bocal?
MessagePosté le: 27 Nov 2008 10:33
mr2Turborev2
Ben, fiston, moi je le sais !
Passes donc à l'appart quand tu veux un de ces soirs, ou ce we, je vais te montrer tout ça !
1) Bouchon du circuit du LDR. Ce dernier est sous pression
2) Bouchon du vase d'expansion, a pressions atmosphérique, ou le bouchon est traversée par une durite de décharge.
Vu la faible visibilité du vase d'expansion je pense qu'il effectivement hardu de faire le niveau à l'oeil. La méthode de claude,cité plus haut, est pour moi la meilleur methode contrôle.
MessagePosté le: 27 Nov 2008 12:27
stormk
est ce que quelqu'un a son niveau de bon et saurai me dire a combien de centimètre de tube il faut que ce soit mouillé, je fait a peut prés au pifomètre (visibilité nulle) j'ai environ 20cm de mouillé
MessagePosté le: 02 Avr 2009 20:18
wodz
un petit up sur la longueur bonne ou pas ,
MessagePosté le: 10 Nov 2010 19:50
[ Temps: 0.2168s ][ Requêtes: 13 (0.0374s) ][ Débogage actif ]
