Où se situe l'emplacement pour l'ampli woofer d'origine ?
Page 1 sur 1 [2 messages]
RJvAiS
+ quelle est la puissance des amplis d'origine ?
Bonsoir,
Étant en pleine installation audio je me pose la question suivante:
Où se situe l'amplie d'origine pour le woofer ? et celui pour les enceintes ?
Car en effet j'ai essayé de la placer vers l'enrouleur de ceinture mais... pas de place !! :62:
Je me demande bien ou vont ces 2 amplis... Si vous avez des photos n'hésitez pas ! Clin d'oeil
Si non savez vous la puissance de ces amplis ? surtout celui des enceintes car d'origine mon autoradio sort du 4*26W RMS donc je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup que je monte celui des enceintes... faudrait qu'il sorte du 4*35 W RMS pour que ça vaille le coup mais vu sa taille j'en doute Roulement des yeux .
Merci d'avance pour votre aide !
RJ
MessagePosté le: 23 Juil 2008 23:28
couz
Si tu as un autoradio amplifié (ce qui est ton cas) il ne faut pas monter l'ampli d'origine.
ça ne sert à rien d'amplifier 2 fois un signal sinon à avoir des parasites et en plus meme à 1 le son sera fort Clin d'oeil
Il te faut soit ponter les fils au niveau de l'ampli soit retirer tes lignes Clin d'oeil
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 24 Juil 2008 0:12
[ Temps: 0.1635s ][ Requêtes: 13 (0.0131s) ][ Débogage actif ]
