Montage d'un HKS VPC et GCC
Page 1 sur 1 [13 messages]
xavier
Petit reportage sur le montage de deux boitiers électronique HKS: un VPC et GCC qui permet comme son nom l’indique, ou presque lol, de supprimer le débitmètre (AFM) et de corriger finement la richesse.
Ainsi libéré, le moteur est plus réactif et monte plus facilement dans les tours. Mais il montrera je pense son réel potentiel quand il sera accouplé à un AVC-R.
Dernier avantage et pas des moindres, il permet (le VPC) de déboiter la durite de retour vers l’admission de la BOV afin de libérer les gaz à l’air libre et de… Pshiiiiter !!!
Voici à quoi ressemblent ces deux boitiers qui seront installés dans l’habitacle.
Dépose du débitmètre qui ne sert plus à rien:
Préparation de la voiture, placement à l’ombre pour un meilleur rendement de montage
Non, non, on installe pas les boitiers à coups de pompe !!
Le débitmètre est sorti. Viendra par la suite le filtre à air directement à sa place
L’endroit de passage des fils entre le compartiment moteur et l’habitacle
L’ECU se trouve dans le coffre arrière derrière moquette, contre la cloison du moteur. Le VPC est généralement livré avec un mapping qui permet un branchement “propre”, plug and play.
On installe la sonde de température d’air d’admission:
Vient ensuite la pose du map sensor pour la pression du boost:
Le filtre à air (Apexi) sera désormais installé à la place du débitmètre grâce à une pièce de fabrication artisanale dans les ateliers de Saucats (cf. jaconcept)
Pose de l’Apexi avec l’adaptateur made in Jaconcept:
Reste à chercher un endroit pour placer les deux boitiers HKS. La console entre les deuxc sièges semble être la meilleure solution. Suffit de trouver l’outil idéal pour y faire une découpe afin d’y faire passer les cables par l’arrière.
Voilà c’est percé, on enfile les cables:
On attache les cables sur les extrémités du caisson pour ne pas gener le remontage:
Le rendu de l’intérieur avec les deux boitiers:
Après quelques tests sur la route, l’apexi était brulante… Le moteur respirait donc de l’air trop chaud… Il me restait une BMC toute neuve dans mon garage que j’ai adapté illico:
On voit le tuyau d’air qui descend jusqu’à l’ouie. Test demain sur route…
Un grand merci à copain M. Green
Fiche & Photos
MessagePosté le: 05 Aoû 2008 23:46
JAconcept
De riens copain
Ah !!! Papy fait d'la Prépa !!!!
Attention bientôt ne soyez pas étonné de croisser papy en glisse dans les rond point :109:
Equivalent a 150 chihuahuas
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 8:16
mr2Turborev2
Spuer ce tuto Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 8:41
diz9
goooood
y'a pas de branchement sur le faisceau? niveau ECU y'a bien un truc à faire?
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 9:29
JAconcept
y'a une map fournit avec qui evite de modifier le faisceau d'origine (avec plug pour le FCD HKS).
Ainsi laz prochaine etape de xav c'est de mettre un AVCR, il n'aura qu'a ce plugger sur la map sans toucher son faisceau.
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 10:00
xavier
Oui cette map est un gros avantage car on remet tout d'origine en quelques secondes Moqueur
Et le faisceau de l'ECU reste vierge... hummm Mort de rire
Fiche & Photos
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 12:20
JAconcept
Aller, c'est mon jour de bonté Cool
Pour ce qui veulent pas abimé leur petit faisceau :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=015&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=250270978021&rd=1
Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 13:17
couz
Si j'avais su... Pleure ou Très triste
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 06 Aoû 2008 14:10
ludo33
alors sa donne quoi se montage ???
sa pshite bien ???
MessagePosté le: 11 Aoû 2008 0:56
xavier
sa pshite bien ???
Trop jouissif Maléfique
Mort de rire
Fiche & Photos
MessagePosté le: 11 Aoû 2008 12:17
le-toms
rhooo... les prétentieux avec leurs pshitts... :108:
:46:
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 15 Aoû 2008 1:15
WrOx
J'ai un boîtier de type pfcon vous pouvez m éclairer dessus ? Surpris
MessagePosté le: 15 Fév 2019 22:47
le-toms
Déterrage de + de 10 ans Choqué
Félicitations!!
Sinon pour répondre à ta question je ne connais pas ce boitier désolé
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 16 Fév 2019 0:22
[ Temps: 0.2151s ][ Requêtes: 13 (0.0279s) ][ Débogage actif ]
