  Réinscription 2019
Led orange "economy"
Page 1 sur 1 [6 messages]
sorym
Hello,
depuis peu j'ai la led orange qui reste tout le temps allumé alors que la verte reste éteinte.
Qui a déjà eu le cas ?
C'est la led verte qui est morte ou un plus gros problème ?
Merci de votre aide
Amicalement
Sorym
MessagePosté le: 11 Nov 2008 23:50
Joe
Hello,
Connaissant l'électronique, je dirais que c'est le "driver" qui n'écoute plus ses données d'entrées, bref, il est bloqué comme si tu avais toujours le pied dedans... A mon avis, il faut changer la carte électronique qui gère le signal, ou alors, cela vient tout simplement du signal d'entré qui lui serait toujours le même à cause d'un capteur ou d'une sonde morte... Pas simple Confus En tout cas je ne pense pas a une led morte, quoi que... Faudrait voir le schéma électronique... Bon courage
Joe
MKII
Rev 4 LHD Avril 1997
MessagePosté le: 12 Nov 2008 0:17
J'ai eu un problème à peu près similaire sur une Carina II GLi.
C'était une sorte de pressostat ( je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle )Je l'ai ouvert délicatement,de mémoire il y a une membrane,et c'était un peu encrassé et le système était bloqué. Un nettoyage et ça n'a jalais recommencé.Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Nov 2008 10:15
sorym
Peux-tu me dire ou il est ce pressostat sur la MR car j'ai toujours pas trouvé l'origine de la panne et c'est peu être ça..
Amicalement
Sorym
MessagePosté le: 18 Nov 2008 0:03
Kinyo
Je voulais savoir si une solution avait été trouvée à ce problème car ma MR me fait la même chose depuis ce matin.
Merci !
MessagePosté le: 02 Fév 2013 17:11
Kinyo
J'ai trouvé c'était juste une durite de dépression qui était débranchée.
MessagePosté le: 03 Fév 2013 19:04
[ Temps: 0.3266s ][ Requêtes: 14 (0.0113s) ][ Débogage actif ]
