Les filtres à Air Pour nos MR2
Page 2 sur 6 [80 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
kekeboy
une BMC ca vaut pas gd chose... sur une integra, on perds 8ch (chui sérieux, testée au banc par un mec de jpcar) Mort de rire
HKS (testé sur ma civic et mon ancienne supra TT) bien mais très mauvaise qualité de filtration, le top reste (au risque de me répéter) les APEXI.
J'ai testé le twister XL (sur mon ancienne mr atmo et sur ma civic), bof bof.
Pipercross, ca va beaucoup mieux que le twister, sans l isolé, le déclenchement du TVIS est très perceptible, mais le filtre est donné pour 160ch max par pipercross.
histoire de vous occupez quelques minutes, voici un lien à lire (test de différent filtre sur supra mk4 tt):
http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
comme ça, c est pas moi qui l'ai dis Mort de rire (après vous pouvez dire que je fais ma pub parce que j en vends dans les annonces des pièces détachées, mais au moins, je vends pas de la m.... Mort de rire Mort de rire Mort de rire ).
Mr2 T Rev3 Gen2 StageX race machine -> full forged, gt3076r, powerfc, avcr, lsd kaaz 2voies et beaucoup de pieces homemade... bientot de retour sur les circuits!
MessagePosté le: 30 Déc 2008 16:46
RJvAiS
Sujet très intéressant !
Personne n'est d'accord c'est marrant Sourire .
En tous cas les tests de filtrage de kekeboy sont impressionnant ! Choqué
Est ce qu'il existe un kit chez APEXI avec un tube pour déporter l'admission vers la narine Moqueur (l'ouïe) de la Mémère ??
o00o.(_).o00o
MessagePosté le: 30 Déc 2008 17:00
Fatio
le-toms a écrit:
ce n'est pas que de l'esthétisme...
> tu as les filtres à air sport (à la fin de ton lien) qui se mettent en lieu et place de l'élément filtrant d'origine... l'air d'admission est un peu moins retenu donc possibilité de gagner des chevaux... ça reste discret, pas plus de bruit, indétectable juste en levant le capot moteur.
> tu as les kits d'admission directe; là tu enlèves toute l'admission d'origine jusqu'au papillon (que tu laisses en place Clin d'oeil ) et tu remplaces tout ça par un simple tuyau au bout duquel se trouve un filtre conique... donc tu libères bien l'admission et donc tu fais rentrer beaucoup plus d'air qu'avec le système d'admission d'origine... donc possible gain de puissance surtout dans les tours et bruit type rallye assez sympa je dois dire Clin d'oeil
inconvénient: tu as de grandes chances d'aspirer l'air chaud produit par le moteur, ce qui engendre un mélange plus pauvre en oxygène, et donc tu peux carrément perdre de la puissance par rapport au système d'origine... donc ce n'est pas top...
> enfin tu as les admissions dynamiques (style Twister, mais il existe aussi BMC,...). Là c'est le top, c'est généralement bien fini (chromé), et tu es sur d'avoir un gain en puissance car tu aspires l'air hors du compartiment moteur, et tu le gardes frais jusqu'au papillon d'admission; et tu as toujours un bruit style rallye!
inconvénient: le prix!!
Voilà, à toi de voir!
Pour parler de mon expérience, j'ai commencé à mettre une admission directe normale, que j'ai ensuite remplacée par un Twister... alors au début gain de puissance à partir de 5000... puis avec le Twister, dès 3000 tr... et en plus, aspirer de l'air frais est mieux pour la fiabilité Clin d'oeil
J'ai mis des filtres sports sur d'autres voitures, mais je n'ai pas vraiment trouvé de différence, mis à part que tu le nettoies au lieu de le remplacer
Si on compare l'admin. directe Green Speed R Twister avec l'admin. directe Green Standard pour nos MKII (http://www.adn-filtre.fr/recherche.html/MR2), comment est-ce qu'avec une Twister du peux aspirer l'air hors du compartiment moteur? Le tube entre le filtre conique et le papillon des gazes est plus long que pour une admin. directe Standard de façon à ce que le filtre se trouve au niveau de la prise d'air de l'aile arrière gauche? Parce que sinon j'arrive pas bien à imaginer comment elle peux aspirer de l'air frais...
Heureux propriétaire d'une MKII Rev3 de 175 bourrins Maléfique !!!
Flèche http://homepage.sefanet.ch/MR2/pictures.html
MessagePosté le: 30 Déc 2008 17:58
kekeboy
avec une gaine flexible (genre gaine de chauffage) emmanché (et fixé avec un collier) sur la "tete" de la cloche du twister, qui descend dans le bas la prise d air. y a pas de contraite d aspiration a ce niveau, donc la gaine ne s écrase pas.
j ai peint ma gaine en noir mat pour que cela ne se voit pas. demain je ferais une photo de mon montage, ce sera plus facile pour imaginer le truc.
MessagePosté le: 30 Déc 2008 21:31
Fatio
J'imagine bien qu'en "bricolant" l'admission il y a moyen de chercher de l'air frais au niveau de l'admission d'air de l'aile arrière gauche, mais qu'est-ce qui différencie une admi. Green Twister d'une admi. Green Standard sans modification? le-toms semblait dire qu'une Twister a pour avantage de ne pas aspirer l'air chaud du moteur contrairemenet à une admi. Standard...?!?
MessagePosté le: 31 Déc 2008 0:54
le-toms
oui car avec le twister, en branchant une gaine, tu aspires à l'entrée de la prise d'air, alors qu'avec un cône, même au ras de la prise d'air, tu n'aspires pas uniquement de l'air venant de la prise d'air mais aussi de l'air chaud venant du compartiment moteur
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 31 Déc 2008 1:32
Pablo
marque Hurricane....carbone, alu , plastique
il y a les marques KN GREEN ...etc...etc...
MessagePosté le: 31 Déc 2008 5:39
Fatio
Comme ça c'est clair Sourire ! Mais ça veut dire qu'en plus de l'admission Green Twister faut prévoir le tube qui va jusqu'à l'admission d'air (fourni dans le kit?)! Sans l'ajout de ce tube, il n'y a pas de différence entre une admi. Green Twister et une admi. Green Standard dans le sens où toutes les deux aspireraient l'air chaud du compartiment moteur...
MessagePosté le: 01 Jan 2009 18:25
tony86
En clair il faut acheter un kit d'admission normal mais faire une boite en carbonne autour avec une arrivée d'air de l'ouïe pour qu'il garde un maximum d'air frais. Sourire
MessagePosté le: 04 Jan 2009 22:26
kekeboy
sans aller si loin (pour le carbonne) tu peux te faire une cloche avec tube pvc assez large et un manchon reducteur. ca reviendra beaucoup moins cher, c est facile a faconner (une scie et de la colle pvc), et ca tiens la chaleur qd meme bien. apres c est sur c est moins beau, mais un coup de noir mat et on voit pas la difference.... ouai si qd meme Mort de rire
MessagePosté le: 05 Jan 2009 19:52
tony86
Merci pour le tuyau Moqueur kekeboy. C'est vrai qu'avec un coup de noir mate par dessus ça peut cacher la misère Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Jan 2009 22:23
Pablo
[IMG]http://img234.imageshack.us/img234/imgp4002zm6
[URL=http://imageshack.us]
MessagePosté le: 09 Jan 2009 7:41
tony86
est ce que tu peux filer les liens des deux kit dont tu as mis la photos stp car j'ai mon filtre a air a changer et il faut que je me lance Clin d'oeil .
Merci d'avance Pablo!! Sourire
MessagePosté le: 09 Jan 2009 20:08
Pablo
tu recherches par google....les sites : KN filters...
: GREEN filters
tu regardes chez ton revendeur le plus proche.....NORAUTO fait KN.. Clin d'oeil ....pour le bidon en plastoc..... Roulement des yeux ...tu vois.... Sourire
MessagePosté le: 10 Jan 2009 6:42
tony86
Bon une dernière question et je me lance à en acheter mon kit... Cool
C'est quoi le mieu entre le BMC et le twister Question
MessagePosté le: 14 Jan 2009 15:03
[ Temps: 0.2074s ][ Requêtes: 13 (0.0200s) ][ Débogage actif ]
