  Réinscription 2019
Les filtres à Air Pour nos MR2
Page 5 sur 6 [80 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Djo
exacte je ne men rappelai plus trop dsl , tu devrai trouvé ton bonheur avec
bizzz
MessagePosté le: 23 Jan 2009 12:13
RJvAiS
Yeah !
Merci ! Je sens que je vais écouter les anciens et modifier la boite d'origine Très content
Merci pour le lien ! Clin d'oeil
Edit:
Le plus petit des trous sur le tube d'origine c'est un emplacement pour une sonde ? (dsl pour mon ignorance)
o00o.(_).o00o
MessagePosté le: 23 Jan 2009 12:47
tomy
RJvAiS a écrit:
Yeah !
Edit:
j'ai trouvé ce truc tellement bon et con que je l'ai mis dans mes favoris Mort de rire
quand j'ai un peu de temps pour farfouiller, je me trouve un boa pour aller chercher l'air frais à l'ouïe d'aération.
MessagePosté le: 23 Jan 2009 13:02
Djo
yep si ces celle qui est sur le premier manchon ces une sonde ou le reniflard il me semble arreté moi si je dis une connerie
MessagePosté le: 23 Jan 2009 13:05
tony86
Bon bah perso j'ai commandé un kit K&N. la tubulure, le filtre et une gaine pour allé de l'ouïe au cornet pour 106€ en Angleterre. je vous dirais si ça fais quelque chose d'ici 2 semaine car j'irai sur circuit et c'est la seul modif que j'ai fais depuis la dernière fois. Donc on verra suivant les temps!!! Cool
MessagePosté le: 02 Fév 2009 20:38
RJvAiS
Me faisant ch... cet après midi j'ai donc enlevé toutes les boites de résonances autour de la boite à air.
Je suis satisfait du résultat ! Un beau bruit dès 3000tr/min et peut être que la reprise est meilleur mais ça doit être dans la tête ça Très content ...
Si non j'ai un filtre à air Toyota qui est quasi neuf donc je pense rester avec cette solution et y mettre un KN ou autre dans la boite d'origine dans quelque temps.
Je vais essayer de trouver un boa pour allé chercher l'air frais dans l'ouïe.
Enfin si vous avez 2h à tuer et que vous voulez un joli bruit vous pouvez y aller Sourire après niveau perf je sais pas du tout... Roulement des yeux
o00o.(_).o00o
MessagePosté le: 14 Fév 2009 19:06
tony86
Moi perso mon K&N avait tout dedans et j'ai senti un léger gain en reprise sur circuit ce week end. mais bon j'ai mon joint de culasse qui est mort d'avant le circuit donc...
Malgré ce que beaucoup disent que ça ne fait rien gagné, c'est faut. Mais par contre on sent le changement point de vue consomation d'essence Confus . Pour mettre un kit d'admission il faut mettre un collecteur d'échappement par contre il faut libérer partout pour sentir un +
Mais bon on a rien sans rien Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Fév 2009 20:04
RJvAiS
oué c'est ce que je dis, plus de bruit = plus de puissance... dans sa tête... Très content
MessagePosté le: 18 Fév 2009 21:08
la veritè ,c'est que la reactivitè ,de monter en regime est plus rapide .
c'est ce que j'ai constater dans mon cas .d'ou cette sensation de gain en puissance Idée
MessagePosté le: 19 Fév 2009 8:44
bizman66
une question... j'ai un ecu blitz dans mon mr 3SGTE. le coup du reset => 5minutes, sa marche aussi ? la j'ai un filtre a air apexi cone. j'aimerai cloisonner la partie admission avec une plaque d'alu. Est ce une bonne idée ?
MessagePosté le: 25 Juin 2009 20:06
pour le reset :oui
pour le filtre c'est imperatif .
bon courage
MessagePosté le: 26 Juin 2009 12:50
bizman66
sa ma l'air drolement bien chiant pour cloisonner tout ça....
MessagePosté le: 11 Juil 2009 11:22
GTi_boy
chiant mais très efficace Très content
MessagePosté le: 15 Juil 2009 22:56
J'aimerais changer le tuyau qu'il y a avant la boite à air et qui descends près de l'ouie gauche par un plus gros (comme préconisent "les anciens" Clin d'oeil ),
quels risques je cours si je le mets direct dans la prise, face au vent, notament en cas de pluie ?
It's not Italian, is not Germain, ... I'ts Japanese Maléfique
MessagePosté le: 25 Nov 2009 23:05
cricridel
bonne question ca, si on fait la modif, l'eau ne risque pas de rentrer dans le filtre?
MessagePosté le: 04 Jan 2010 20:33
[ Temps: 0.4669s ][ Requêtes: 12 (0.0304s) ][ Débogage actif ]
