Les filtres à Air Pour nos MR2
Page 6 sur 6 [80 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6
djoule
je suis parti pour modifier l'admission.
j'ai envi chercher l'aire a 30cm tous droit a gauche du turbo (coté aspi quoi).
pour ma part j'ai commander:
filtre itg (jc 60) en 80.
tube en 3 pouces.
je me fait une cloison amovible en fibre pour faire un genre de coffre derrière l'écope
bon pour finir j'ai pas eu le temps de finir de cloisonner, et en fait sa marche très bien sans Très content
alors exit la cloison Mort de rire
MessagePosté le: 19 Juil 2010 21:06
nabuko44
bien que ce sujet soit un peu ancien, je vais vous présenter la modif que j'ai fait.
avant j'avais un filtre à air de ce type :
le problème était principalement que j'avais un fort bruit d'air dans le compartiment moteur. au point de me demander si un roulement était pas HS quelque part...
j'ai donc décidé de modifier ça. après plusieurs recherche du système d'admission d'origine sans succès je suis tombé par hasard sur une annonce pour un filtre à air BMC CDA quasi neuf. de référence ACCDA85-150 a seulement 50€. après quelques recherche je constate que ce filtre à très bonne réputation et la référence admet de 140 à 200cv. donc parfait !
le voici donc installé :
le résultat est que le bruit d'air n'est plus dans le compartiment moteur mais a la prise d'air. ce bruit a fortement diminué et disparaît quand la voiture roule !
sinon le bruit moteur est plus sympa, plus grave à bas régime.
voilà j'espère que cela sera utile à certain. et j'espère que d'autre suivrons pour nous présenter leur filtre !
Toyota MR2 09/1991
MessagePosté le: 04 Mai 2015 9:06
J'ai également monté une BMC sur la mienne en remplacement d'un filtre à air Apex'i conique.
J'ai trouvé aussi le bruit plus rauque à bas régime et un bon bruit de succion dans la prise d'air surtout quand la voiture est froide et qu'elle envoie plus d'air.
MessagePosté le: 04 Mai 2015 10:45
nabuko44
merci n'ewic pour ton partage.
effectivement moi aussi le bruit est plus fort a froid.
je suppose que toi aussi tu a mis la gaine entre le BMC et la prise d'air. as-tu rajouter une grille a l'entré de ta gaine pour éviter les cailloux ou autres ?
Toyota MR2 09/1991
MessagePosté le: 04 Mai 2015 10:57
Voui j'ai mis une gaine souple qui va jusqu'à la prise d'air mais j'ai pas mis de grille et je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent.
Mais ma BMC est plus proche du collecteur que la tienne, j'ai récupéré la durite du montage précédent :
MessagePosté le: 04 Mai 2015 12:28
[ Temps: 0.1722s ][ Requêtes: 13 (0.0109s) ][ Débogage actif ]
