Avant de se lancer ... dans un ensemble tout inox
Page 2 sur 4 [57 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
d apres ce que certain dise,les collecteur de 5 sfe se monte,sur la 2 eme photo on voit 6 goujon donc la question ne se pose pas de trop,se sont tous les 2 pour 5 sfe,le seul probleme peut etre c est que la culasse de 5 5sfe peut etre avance ou reculè par rapport au 3 sge,dans se cas ta ligne serait peut etre trop courte ou trop longue,mais sincerement je ne pense pas,donc moi je dit va y,au pire il faudra que tu trouve un bon soudeur,mai sj y crois guere Clin d'oeil
MessagePosté le: 28 Mai 2009 22:46
couscous
Collecteur OBX'r commandé hier, je vous tiens au courant Cool .
Mon garagiste a de quoi faire au niveau soudure, il était soudeur et il a tout le matériel. Il m'a proposé de le faire un samedi entre nous ( ca lui fait tellement plaisir de la faire).
Donc que du bonheur
MessagePosté le: 23 Juin 2009 8:26
RJvAiS
Tiens nous au courant Sourire
L'OBX m'intéresse pas mal le miens ne va pas tarder à fendre...
Merci @+ Clin d'oeil
PS: d'après ce que je peux lire. REV1 et REV2 3sge = ok pour 5sfe... ça serait cool !
o00o.(_).o00o
MessagePosté le: 23 Juin 2009 9:00
marillion77430
bonjour,
je suis dans le meme cas que toi, sauf que pour l'instant j'ai juste la decata mais j'ai un peu de mal a demonter l'ancienne Embarassé et des doutes sur le montage de la nouvelle avec le silencieux et la ligne d'origine :s
tien nous au courant pour ton montage Sourire
ps : le silencieux qui m'intéresse est également le megan racing XD)
MessagePosté le: 06 Juil 2009 2:15
couscous
Bon j'ai recu mon collecteur vendredi dernier à la poste, le colis était très éventré. Vérification sur place au retrait.
Juste pour info, le carton d'emballage du collecteur n'est pas du tout costaud Roulement des yeux .
Je vous fais les photos ce soir.
Apparement, il y a deux orifices à boucher, l'un à l'aide d'une vis inox, l'autre plus complexe à faire car il faut fabriquer une pièce en inox.
Je me demande aussi pourquoi y a t'il deux orifices à ce collecteur et non pas un seul.
Je vais contacter mon garagiste cet apres midi pour connaitre la date de montage.
Question à ceux qui ont monté un collecteur inox:
avez-vous changé les écrous du collecteur (celles du moteur) par de l'inox?
Merci d'avance Très content .
Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: 06 Juil 2009 13:34
couscous
bon voila comme promis les photos Très content
Il va falloir faire de l'adaptation entre la sortie du collecteur qui est légèrement de biais et l'intermédiaire du pot. Bref je saute chez un mec demain qui vends de la visserie/boulonnerie industrielle INOX donc je vais voir si la visserie qui a été livrée avec le pot et la visserie livrée avec le collecteur sont bien de l'INOX.
Sinon je vais prendre les écrous en INOX pour le début du collecteur (je n'ai pas eu de réponses donc c'est pas grave si il ne faut pas les mettre -> vu le prix...) C'est la question que je me pose si c'est compatible entre l'inox et le matériau du goujon du collecteur.
Par contre pour le montage, pas avant le 20 juillet Triste . Faut que les vacanciers fassent tous en meme temps leur révision avant de partir... Roulement des yeux
Je vais bientot me venger des skytunes. Maléfique
MessagePosté le: 06 Juil 2009 22:07
Djo
si tu a un émant tu peu verifié si ces de l INOX
MessagePosté le: 07 Juil 2009 10:02
shadow6-5
jolie matos tout ça Clin d'oeil
Pour moi j'ai monté un collecteur que j'ai acheté en angleterre sur ebay, j'ai juste eu avec les boulons pour fixer les deux parties du collecteur sinon j'ai récup les boulons d'origines pour le reste... Ils ne servent qu'à fixer, alors qu'il soient en acier ou en inox..c'est du pareil au même.
Et pour un collecteur 5sfe il faut le raccourcir d'environ 20Cm...
MessagePosté le: 07 Juil 2009 22:03
 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
couscous
bon les gars jour J-2 avant montage tout est quasiment pret j'ai monté ma bande thermique sur mon collecteur et j'ai mis du feuillard pas trop fin ni trop large pour pouvoir le fixer. Par contre c'est assez galère d'enrubanner ce collecteur Confus .
Petite question avant le montage, connaissez vous le couple de serrage des boulons d'origine pour fixer correctement mon collecteur sur le moteur?
Merci les gars.
une tite photo pour le plaisir
MessagePosté le: 22 Juil 2009 0:12
couscous
info faut-il serrer à 50N.m?
MessagePosté le: 22 Juil 2009 1:18
Thierry6289
Sauf erreur je dirai les 6 écrous à 43N.m
MessagePosté le: 22 Juil 2009 10:08
couscous
OK C noté
Jour J-1
MessagePosté le: 23 Juil 2009 13:43
GTi_boy
hello, sympa le sujet, fais nous un joli tuto Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Juil 2009 23:15
couscous
Bon vendredi dernier, démontage ancien collecteur+ échappement, remontage ensemble inox+ adaptation. 1 journée entière au garage.
Premièrement débrancher la batterie
Deuxièment chauffer au chalumeau les goujons d'échappement de la culasse, c'est plus facile à enlever!!!
Sur un pont:
découpage de l'intermédiaire+ enlèvement de l'échappement et des silenblocs (pour les rénover)
Remontage du collecteur INOX + présentation du nouvel échappement avec les silenblocs rénovés.
Le tout en 1/2 journée (avec le temps que l'ancien échappement refroidisse).
L'après midi
Sur le pont:
Pose de l'échappement à blanc pour réadapter l'intermédiaire (tresse).
Serrage à la clé dynamométrique des goujons ->43N.m.
Soudage de l'intermédiaire à adapter
ébavurages,
présentation:
Voilà terminé
Attention!!! pour ceux qui ont mis une bande thermique sur le collecteur, démarrer le moteur attendre que le ventillateur moteur tourne, et ensuite aller faire un petit tour de 10 km car il se produit une fumée blanche au niveau du moteur, ce qui est normal car la bande se rétrécie et se norcie. comme le prouve cette photo:
Sinon niveau bruit Choqué c'est pas ce que je pensais!!!!
C'est plus bruyant qu'une voiture de rallye GrA!!! sans les sourdines bien sur.On m'entend à 500m seulement le moteur à 2000trs Choqué
Sinon avec les sourdines d'installées on arrive à discuter avec son passager Moqueur .
Je vais faire une vidéo donc patientez un peu...
Pour le garagiste, il m'a enlevé l'espèce de bride sur l'un des tubes du collecteur, m'a mis une sonde lamba qui me sert à rien, m'a fait un coup de chalumeau sur les goujons, m'a adapté mon intermédiaire en soudant au semi + le prêt du pont pour pouvoir accéder facilement à l'échappement + les outils sur la servante... -> le tout pour 50 billets!!!
Encore merci au garagiste
Voilou
MessagePosté le: 27 Juil 2009 13:21
couscous
la vidéo va venir... avis aux oreilles sensibles Roulement des yeux
MessagePosté le: 29 Juil 2009 13:23
[ Temps: 0.2149s ][ Requêtes: 13 (0.0275s) ][ Débogage actif ]
