Article de : "Quadrifoglio"
Comment regler son frein à main ? Retour à la rubrique 'Comment faire ?'
  Avant de vous lancer, il faut tirer le levier de frein à main et compter le nombre de crans : 5 à 8 crans = OK
Le réglage est assez simple, en revanche je vous conseille de prévoir un pont ou une fosse car cela se passe sous la voiture.
- Il faut tout d'abord desserrer le frein à main.
- Démonter ensuite 2 caches en plastiques sous la voiture, juste sous le levier (11 vis H10 et 2 clips en plastique).
Photo 1 - Vue d'ensemble des cables de frein de stationnement :
- Vous allez apercevoir une tige filetée avec écrou et contre écrou
- Dévisser l'écrou vers l'avant du véhicule.
- Resserrer le contre-écrou.
Photo 2 - Zoom sur la tige de réglage avec :
en rouge : la cinématique du systeme de frein de stationnement
en vert : les écrous de réglage
entouré en bleu : la notice de controle du jeu au niveau des étriers AR
- Contrôler le jeu au niveau des étriers AR, conformément à la notice (japonais et anglais) collée sous la voiture.
Photo 3 - Zoom sur la notice de contrôle du jeu au niveau des étriers AR :
- Avant de remonter, vérifiez que les plaquettes ne frottent pas. Ensuite serrez le frein à main et comptez le nombre de crans.
Photo 4 - mécanisme au niveau des éeacute;triers AR (rien à régler) :
