| Article de : "diz9" de Rosny-sous-bois |
| Comment supprimer le 'couinement' de la pédale d'embrayage ? |
Voilà, c'est un problème connu sur le MR. Avec le temps, la pédale d'embrayage se mets a couiner.
C'est relativement désagréable à moins d'avoir l'autoradio allumé en permanence.
Pour ma part, j'ai décidé de changer deux malheureuses petites pièces pour régler ce problème.
Tout d'abord, il faut comprendre le problème
Il se situe sur ce qui est denommé comme PIN sur ce schema.
Cette petite tige qui permet de fixer la pédale au 'vérin' du maître cylindre.
Cette tige frotte sur la pédale et s'use, la mienne était bien attaquée.
Donc avec le temps ça couine.
Il faut démonter la partie inférieure du tableau de bord pour travailler correctement
Le N° des pièces à remplacer :
90386 08033 - tige
90240 08071 - bague plastique
pas plus de 5 €
Comment faire :
Très simple, il suffit d'enlever la goupille qui bloque la tige, de l'extraire.
Sur la pédale, il y'a une petite bague en plastique que vous avez préalablement commandé
Il faut l'enlever et la remplacer par la nouvelle.
Ensuite, vous remontez le tout avec la nouvelle tige, vous mettez la goupille, et terminé !
Voici quelques photos sur son emplacement :
