[avis] fuite d'huile au milieu de la voiture
mr2
Bonjour.
Je voulais aller faire ma distribution avec un ami et surprise en vérifiant sous la voiture je vois de l'huile sur le sol et en bonne quantité. :(
J'ouvre donc le capot et rien vu du dessus, j'ai essayé de regarder sous le moteur et je ne vois pas non plus de fuite.
Par contre j'ai bien de l'huile qui coule depuis l'une des protection en plastique située sous la voiture (voir photo).
J'ai remis de l'huile et ca coule presque directement sur le sol alors que le moteur n'a pas tourné depuis 1 semaine.
A votre avis d'ou peut venir cette fuite?
MessagePosté le: 16 Juin 2015 17:50
mr2
Je suis retourné voir la voiture et je pense qui finalement c'est du ldr (il ne doit plus etre tout jeune) qui coule et non de l'huile.
Ca me semble plus logique vu que je ne vois pas pourquoi de l'huile coulerait par cet endroit (c'est au niveau des deux sieges sous la voiture).
Vous pensez que je peux avoir une durite d'eau percée?
MessagePosté le: 17 Juin 2015 15:55
scrud
Salut si tu en met et que ca coule direct sans faire tourné le moteur (donc mettre en pression l'huile). Regarde le bouchon de vidange, le joint du carter bas moteur. si ton niveau d'huile baisse bien au niveau de la jauge. Si ca ne serai pas de l'huile de boite? ( elle peut etre rouge) et la on dirai qu'elle y ressemble. Verifie au niveau des joints spi.
Effectivement le ldr et de meme couleur aussi, +1 pour la durite percee. Faut que tu demonte les caches si c'est mouillé vers le devant c'est du ldr longe le circuit a l'essuie tout Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Juin 2015 16:15
mr2
Bonsoir,
Apparement en cherchant un peu sur le net, il y aurait un bouchon de vidange à cet endroit précis vous confirmez?
Désolé je n'ai pas de cric avec la voiture donc pour le moment impossible de vérifier.
MessagePosté le: 18 Juin 2015 20:17
Oui il y a deux tuyaux et deux vis de purges. A mon avis léve la voiture quand tu aura un cric Clin d'oeil et démonte les caches, tu y verra plus clair !
MessagePosté le: 19 Juin 2015 12:39
Rota'V!N$
Tout à fait Clin d'oeil.
Par ailleurs, dans mes souvenir ces deux vis possèdent des joints d'étanchéité à remplacer en cas de démontage.
(Ce fût mon cas l'or de la vidange complète du circuit de refroidissement)
MessagePosté le: 21 Juin 2015 14:56
mr2
Bonsoir,
Alors je viens de démonter les protections en plastiques sous la voiture et la fuite se situe entre les deux tuyaux avec les bouchons de vidange. Je vous mets des photos pour que ce soit plus clair et pour qu'eventuellement vous m'indiquiez ce qui pourrait fuir car la je seche...
des avis?
MessagePosté le: 21 Juin 2015 18:18
Rota'V!N$
Ce n'est effectivement pas si évident... Confus
Quelque chose "dégouline" le long de la baie moteur?
On dirai, et que cela est "étalé" sous l'habitacle avec le vent, lorsque la voiture roule. :843:
MessagePosté le: 21 Juin 2015 19:59
mr2
j'ai regardé autour et tout est sec alors je comprends pas...
MessagePosté le: 21 Juin 2015 20:53
je dirais une conduite de liquide de refroidissement qui fuit au-dessus du réservoir d'essence. Il y a des conduites en métal qui vont au radiateur de chauffage (dans le tableau de bord) qui passent dans le tunnel central au dessus du réservoir.
MessagePosté le: 21 Juin 2015 21:17
mr2
Comment accedons nous à ces conduits au dessus de reservoir? A partir du compartiment moteur?
MessagePosté le: 22 Juin 2015 10:09
ginfeed
fuite conduite
Bonjour , j'ai eu la meme fuite de liquide de refroidissement , chez moi c'est au niveau d'une patte de fixation de la conduite que j'ai réparé .mais c’était la conduite de droite .
MessagePosté le: 22 Juin 2015 12:57
mr2 a écrit:
Eh non ça serait trop facile! Tu dois déposer le réservoir.
MessagePosté le: 22 Juin 2015 13:07
ginfeed
Oui , il faut déposer le réservoir d’essence Fou , puis retiré la conduite de liquide de refroidissement , on a fait une brasure (soudure)
MessagePosté le: 22 Juin 2015 13:24
mr2
Vous me faites peur la...
Il se sort facilement le réservoir ?
MessagePosté le: 22 Juin 2015 14:53
[ Temps: 0.2506s ][ Requêtes: 12 (0.0391s) ][ Débogage actif ]
