[R] Panne embrayage
SEB-LM
 [R] Panne embrayage
Bon la loie des series maintenant que j'ai enfin recupere toutes les pieces pour repare ma mr
voila que j'ai une panne Confus
voila mon embrayage ne veux plus d'ebrayer assez
en gros quand je mets le moteur en route je ne peux passer aucune vitesse Confus
si je coupe le contact que je passe une vitesse pas de soucis (elle passe toutes seul) mais si je demarre le moteur elle avance un tous petit peu (environ 10-20 centimetres) mais apres l'embrayage debraye bien mais une fois que je repasse au point mort je ne peux retourner sur aucune vitesse Pleure ou Très triste
je n'ai aucun bruit suspect de pieces cassé qui se promenerai quelques pars (pedale a fond ou pas)
donc je pense que l'huile a du prendre l'humidite (j'avoue ne pas l'avoir vidange depuis que je l'ai Embarassé )et donc ne debraye plus assez car le niveau est au max
si quelqu'un pouvais m'indiquer comment vidange ce liquide se serais sympas merci
si vous avez une autre idée je suis preneur
Clin d'oeil
Le jour ou je revends ma voiture,ma moto et ma console je reprends une vie social...
MessagePosté le: 22 Nov 2007 20:41
@ssomow
hello
aucune fuite detecté? ton niveau est bon? jette un oeil sous le moteur voir si il n y a pas de trace de liquide, il se peut que cela soit le recepteur qui fuit Confus
MessagePosté le: 22 Nov 2007 21:04
Cylindre émetteur ou récepteur hs ou encore le disque qui grippe un peu sur les canelures.
J'ai eu ce problème sur ma turbo et le changement du disque,mécanisme et butée a solutionné le problème.
L'inspection des pièces n'a rien révélé de flagrant,le disque n'était pas très usé.
MessagePosté le: 22 Nov 2007 23:03
Une petite purge pour commencer Clin d'oeil
Ca se purge comme les freins Clin d'oeil
Le purgeur est sur le recepteur Clin d'oeil
Mais selon moi, tu sera bon pour une dépose de la boite pour le remplacement de l'embrayage Roulement des yeux Roulement des yeux
MessagePosté le: 22 Nov 2007 23:06
SEB-LM
Tous d'abord merci pour vos reponses Clin d'oeil
ce qui m'as surpris c'est la rapidite a laquelle le probleme est apparue
elle roulait nickel je la gare (environ 45minutes) en ville je reviens plus moyen de change de vitesse Choqué
je passe la marche arriere moteur coupe pour voir
et la ca refonctionne nickel je rentre chez moi j'essai de changer souvent de rapport 3-2-5-4 tous ce qui est possible ca fonctionne nickel (j'ai jamais autant changer de vitesse sur 7 kilometres Clin d'oeil ) je la stationne chez moi et 5 minutes apres je me dis je la rentre dans le garage et la bloqué Choqué a nouveau
mais voila pas de bruit meme de fonctionnement bizarre sur les jours avant Choqué vraiment d'un coups direct Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 23 Nov 2007 17:58
SEB-LM
Ce soir je l'ai essayé et au depars elle ne voulais pas passer la premiere par contre une fois en movement les rapport passais tous seul Mort de rire
mais au bout d'un moment il ne voulais plus passer du tous
par contre quand j'enfoncai la pedale d'embrayage ca la freinais Choqué (non je ne me suis pas trompe de pedale Pleure ou Très triste )
MessagePosté le: 23 Nov 2007 20:05
petite question : sur les boites et systéme d'embrayage des MR , y a t'il des fourchettes d'embrayage?? car ça peut casser ça!
SEB-LM peut etre ton cas, aussi... (tant pis si je me trompe). Il n'a pas chauffé ton disque non plus? et il reste collé Clin d'oeil
Mais c'est bizarre ton truc Confus
MessagePosté le: 24 Nov 2007 11:11
Alors Question
C'était quoi Question
MessagePosté le: 14 Jan 2008 11:20
SEB-LM
petite new la mr est chez Toyota Pleure ou Très triste
il pense que c'est un resort de l'embrayage qui as cedé, et qui empeche l'embrayage de debrayer a fond. Donc imposible de passer les rapports Clin d'oeil .
MessagePosté le: 04 Juin 2008 20:22
Leur diagnostic tiens la route.Ils ne disent pas que des conneries quand même Mort de rire
Ca peut être aussi le disque qui grippe sur les canelures.Les tolérances de jeu sont serrées sur les jap,c'est un truc qui peut arriver. Roulement des yeux
MessagePosté le: 04 Juin 2008 21:25
SEB-LM
En faite le probleme est arrive d'un coups et est reparti aussi vite
une fois je l'ai une fois je ne l'ai plus
c'est pour cela qu'il pense que c'est un resort et en fonction de la position qui a a un moment ca bloque et si il bouge ca debloque
ils m'ont dit avoir deja eu le cas sur une ou deux autos
je leur fait confiance le chef d'atelier en as deja eu une ou deux Clin d'oeil
MessagePosté le: 04 Juin 2008 23:02
Je confirme que c'est un ressort,j'ai eu le cas aussi sur une Célica.
MessagePosté le: 04 Juin 2008 23:08
SEB-LM
par contre le coups de l'emeteur
ils m'ont dit ne jamais en changer n'y purger
l'hydrolique serais fiable Clin d'oeil
MessagePosté le: 04 Juin 2008 23:12
mr2mkii
je ne connais pas le terme émeteur mais si la traduction anglaise de l'émetteur d'embrayage est : Master Cylinder Toyota disent des foutaises, mon mécanicien (qui d'ailleurs est le seul expert en mr2 au Québec) en garde toujours en inventaire car ils cèdent les uns apres les autres... le mien est d'ailleurs sur le point de mourir, j'ai bcp de misere a changer de rapport a haut régime car le disque d'embrayage ne se dégage pas completement lorsque je pousse la pédale au fond (du au manque de puissance du ''Master cylinder'')
de mon côté le disque d'embrayage, ainsi que tout ce qui a rapport a l'embrayage est neuf (sauf la fameuse piece mentionné ci-haut)
MessagePosté le: 05 Juin 2008 0:53
Je n'ai jamais eu de problème avec mes 3 MR de purge ou de récepteur...
nNi sur mes autres toy non plus d'ailleurs. Surpris
MessagePosté le: 05 Juin 2008 7:23
[ Temps: 0.2079s ][ Requêtes: 12 (0.0320s) ][ Débogage actif ]
