Siège conducteur mouillé...
Greg86
Bonjour à tous.
Hier il y a eu une grosse averse pendant 1h environ et en remontant dans la voiture mon siège était... humide dira-t-on !!
En regardant un peu, j'ai de l'eau qui rentre par le joint de porte, le long de la vitre en haut (angle de la vitre).
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Il existe une astuce ? Réglage de porte ? "Regonflage" du joint ?
Merci à tous !
MessagePosté le: 28 Oct 2015 18:50
Palmout
tu a le joint du toit qui commence a fuir, c'est la maladie, tu peut essayer de mettre du lubrifiant silicone, mais le mieux a faire et de la changer, et ca coute une blinde chez Toyota
MessagePosté le: 28 Oct 2015 18:52
Oui, mais Non ! Il faut déjà vérifier les guides de toits. Il existe des guides excentriques. Ca coûte rien chez Toyota.
A vérifier, mais je pense que la référence est celle-ci: 63283-17040
MessagePosté le: 28 Oct 2015 22:34
Greg86
Ben non mon toit va très bien (pour le moment !!)
J'ai bien vu l'eau rentrer par le coin de la vitre. Confus
MessagePosté le: 29 Oct 2015 9:57
[ Temps: 0.1756s ][ Requêtes: 12 (0.0245s) ][ Débogage actif ]
