Fusibles
Page 1 sur 1 [8 messages]
stifleur86
 Fusibles
petit doute sur les fusible.
Salut a tous je me permet de poser la question car je n'ai rien truver a ce sujet sur le forum. Sourire
Dans le compartiment moteur il y a sur le coté gauche (en se plaçant derriere la voiture) un boitier avec quelque fils et surtout 3 fusibles.
Il y a normalement un fusible de 15, un de 20 et un de 7.5. Or moi celui de 7.5 qui a aparement rendu l'ame avec l'ancien proprio a etait remplacer par un fusible de 10. Confus
Je voudrai savoir quel est le risque que ça peut entrainer sachant que sur le couvercle il y a inscrit qu'il ne faut pas mettre d'autre fusible que ceux indiquer.
petite photo pour illustrer le truc. C'est le fusible du bas de 10 qui normalement devrait etre un de 7.5. Roulement des yeux
MessagePosté le: 24 Fév 2011 22:42
stifleur86
A savoir petite precision que c'est une atmo de 90.
Et aussi si je remet un fusible de 7.5 y a t-il une manip a faire? J'ai
entendu dire qu'il falllait tirer les rapport pour remettre l'ecu a jour ou je sait pas trop quoi.
Merci d'avance. Roulement des yeux
MessagePosté le: 25 Fév 2011 20:26
Oui, il y a une manipulation a faire:
Ouvrir le coffre avant.
ouvrir la boite a fusible.
Avoir le bon fusible.
Sans ça,il y a pas moyen de le changer Mort de rire
Trêve de plaisanterie!
Avant de le remplacer,il faudrait être certain qu'il faut un 7,5A.J'ai pas ma voiture sous la main,mais il y a bien quelqu'un qui pourra vérifier...
stifleur86 a écrit:
J'ai entendu dire qu'il falllait tirer les rapport pour remettre l'ecu a jour ou je sait pas trop quoi.
Un reset de l'ECU ne se fait pas en "tirant les rapports"
L'ECU ce reset en débranchant la batterie 5 minutes Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Fév 2011 20:52
stifleur86
moi c'est au niveau de la boite a fusible qui ce trouve derriere. Après oui
il faut bien un 7.5 car sur le petit capot de cette boite il y a la description
de l'amperage des fusible a respecter. Il y a marquer qu'il faut un 15a un
20a et ensuite un 7.5a.
MessagePosté le: 25 Fév 2011 21:05
C'est le fusible ECU-IG 7.5A : circuit de charge , feux de recul , système de climatisation .
ça c'est quand tu enlèves le gros fusible EFI .
Remets un 7.5A , y'a rien de plus simple . Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Fév 2011 21:51
stifleur86
ok super merci thierry. Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Fév 2011 1:03
mitchou
regardes la jauge de température ! ..le moteur est bien chaud ? ...
sur ma MR MK2 REV2 de 93..l'été çà descend vite ! ..mais l'hiver ! ...il faut faire 6kms environ p/que le moteur soit chaud et le ralenti à 800t/mn
..on peut aussi réinitialiser l'ECU..en enlevant le fusible pendant 15 à 20 mns... d/le boitier à gauche d/le compartiment moteur ! ..mais s/la tienne je ne sais pas !
Pour la réinitialisation de l'ECU ! ... le texte est un copie/collé d'une de mes anciennes réponses... débrancher la batterie ne suffit pas.
Mristement.
mitchou. :109:
MessagePosté le: 26 Fév 2011 10:45
stifleur86
merci pour linfo mitchou. super sympa Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Fév 2011 14:57
[ Temps: 0.1965s ][ Requêtes: 14 (0.0213s) ][ Débogage actif ]
