Emplacement sonde lambda sur 3S-GTE
Juste une petite question comme ça !
Sur un 3S-GTE d'aprés 93 équipé d'un échapement "pas d'origine", pour le repasser en mode CT OK il faut bien: 1 silencieux d'origine, 1 Cata et là ou je ne sais pas c'est pour la sonde lambda, est ce qu'elle est placée au meme endroit que sur les 3S-GE ou faut il changé aussi autre chose ?? (je ne sais pas si je suis assez clair là dessus Mort de rire )
Merci de vos lumieres...
MessagePosté le: 19 Oct 2011 22:43
Alors je ne sais pas répondre entièrement à ta question, mais déjà je peux te dire que tu n'es pas obligé d'avoir un échappement d'origine pour passer le CT !
Un "tuyau" qui ferait 150 db passerait bien si :
1) Il y avait tout de même un catalyseur (car modèle post 31/12/93)
2) Il ne polluait pas trop par rapport à l'année 93+
C'est à l'UTAC qu'il faut absolument un pot d'origine (entre autres) pour ne pas faire trop de bruit, mais pas au CT.
Je récupère mon MR2 Turbo ce WE chez mes parents.
Je n'ai plus l'échappement d'origine et regarderai où se situe la sonde.
MessagePosté le: 20 Oct 2011 9:22
Merci de cette premiére réponse, je pensais bien aux normes antipollution pour le CT.
Pour le bruit je suis d'accord avec toi. Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Oct 2011 15:53
La sonde lambda des 3SGTE n'est pas au même endroit que sur les 3SGE , elle est sur la downpipe.
Visible par le dessus du moteur , du côté de la jauge d'huile et du pare-chaleur du collecteur .
On la voit bien ici sur rev 1 mais sur gen 3 ça doit être pareil . Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Oct 2011 23:07
[ Temps: 0.2024s ][ Requêtes: 14 (0.0433s) ][ Débogage actif ]
