Turbo VS Beams
Page 1 sur 1 [6 messages]
Hicio
 Turbo VS Beams
Existe t'il un comparatif ou bien quelqu'un saurait me dire quel est le plus performant des 2 moteurs ?
Pour le turbo, je parle de la version nord-américaine et non des versions japonaises. Il s'agit donc de comparer 1 atmo et un turbo à puissance égale (200hp) Clin d'oeil
Et puis comme j'ai récupéré une belle photo du VVT-i Beams, je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager cette beauté Très content
MessagePosté le: 21 Mar 2004 0:58
cox
he c est quoi un beam's on le trouve sur quel vehicule d origine? ou est ce une preparation? Embarassé Embarassé Embarassé
MessagePosté le: 21 Mar 2004 12:42
 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
Alain
arh.....ils sont superbes ces 3sge Beams !...mais tellements rares....
:sm12:
il y a un gars en europe qui a swapé son moteur par un beams de toute beauté.
On peut aussi trouver des Beams avec le haut moteur noir (puissance différente)
Si jamais Rogue systems peut effectuer ce swap sans problémes,mais la disponibilité des moteurs est des plus difficile.....
MessagePosté le: 21 Mar 2004 14:25
Hicio
Ouaip, mais ça ne répond pas beaucoup à ma question Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Pour info cox, le VVT-i Beams (sur base de 3S-GE) est le dernier moteur atmo implanté dans la MKII (1998 et 1999) Très content
... mais seulement au Japon Mal ou Très fou Mal ou Très fou Mal ou Très fou
MessagePosté le: 21 Mar 2004 15:52
cox
ok merci hicio Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2004 15:59
Alain
voila encore une photo....
seulement 600 mr2 ont étés vendues avec un beams et une boite manuelle.
A ma conaissance il n'y a que 2 mr2 beams en europe: une manuelle et une automatique.
BEAMS = Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System
VVT-i = Variable Valve Timing - intelligent
Inside diameter x process (mm×mm) = 86.0×86.0
Aerodynamic volume displacement (cc) = 1998
Compression ratio = 11
The highest output (ps/rpm) = 200/7,000
Largest torque (kg-m/rpm) = 21.0/6,000
Speed change ratio
1st gear = 3.285
2nd gear = 1.960
3rd gear = 1.322
4th gear = 1.028
5th speed = 0.820
Retreat = 3.153
Deceleration ratio = 4.176
Helica LSD
MessagePosté le: 21 Mar 2004 16:03
[ Temps: 0.2054s ][ Requêtes: 12 (0.0504s) ][ Débogage actif ]
