RJvAiS
Inscrit le: 26 Déc 2007 Messages: 479 Localisation: 38 - VIF
[R] Je me mets à la mécanique, attention les dégats ! Calage distribution, question aux mécanos ! RENAULT SCENIC Bonjour à tous !
J'ai un Scénic tout pourri dont la pompe à eau vient de lâcher.
Je regarde sur oscaro ! Le kit de distri complet à 70 euros !
Je me dis hop hop hop allé c'est parti !!!
Premier soir, je démonte tout ! bien sur sans rien repérer... gros bakala que je suis...
Je reçoit le kit, parfait !
Mais au remontage c'est pas la même !
En effet, j'ai fait tourner les pignons du vilebrequin et celui de l'arbre à came entre temps...
Du coup je ne sais plus en quelle position est le moteur, ni l'arbre à came.
Quand l'arbre à came fait un tour, le vilebrequin en fait 2. Si je cale le trait blanc de ma courroie sur le repère du pignon d'arbre à came, j'ai donc 2 possibilités pour le pignon de vilebrequin (2 tours possibles) !
Mais comment savoir l'état de mon arbre à came ? si il est en admission / fermé / ou échappement ? Pour mettre mon pignon de vilebrequin en fonction !
Je suis complètement paumé là... Existe t il un document permettant de savoir suivant l'angle de rotation l'état de l'arbre à came ?
Si vous avez une petite idée !!
En tous cas on ne s'improvise pas mécano .
merci @ bientôt !!
Voici les photos:
côté arbre à came:
côté vilebrequin:
le schmilblique:
Posté le: 17 Avr 2012 21:29
Je suis incapable de te répondre, mais je te tire mon chapeau pour s'attaquer a ca quand on y connait rien
Posté le: 17 Avr 2012 21:42
RJvAiS
bé pour le moment tout casser, tout le monde peut le faire ...
Et c'est super facile en plus !
Posté le: 17 Avr 2012 21:45
Bububolide
Inscrit le: 24 Aoû 2011 Messages: 3699 Localisation: 29 finistère
enleve le couvre culasse et tu verras ou t en ai en echappement et admission
c est quoi ton moteur ? essence ? diesel ?
Posté le: 17 Avr 2012 21:55
RJvAiS
Yep ! j'y avais pensé ! Mais je sens que si je l'enlève j'ai le joins qui va partir en lambeau avec ma chance.
C'est un scénic de 96, moteur 7KM, 1,6 essence.
Je pense que je vais essayer demain pour voir.
Merci Bububolide !
Posté le: 17 Avr 2012 22:16
croach
Inscrit le: 09 Oct 2009 Messages: 953 Localisation: Cannes
tu doit pouvoir (pigé) toute les poulis pour recalé l'ensemble.
le truc c'est qu'il te faut les outil adequat. t es bon pour aller chercher la revu technique en magasin auto!
je ne sais pas si c'est le tiens, mais pour exemple :
bon courage!
Posté le: 18 Avr 2012 8:29
lefji
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 21 Localisation: Abbeville (Picardi)
c'est vrai que la si j'en avais une c'est bien le truc que je ne ferais pas moi meme, du moins pas seul.
Posté le: 18 Avr 2012 9:17
RJvAiS
Merci croach,
J'y vois plus clair.
C'est pas le même j'ai un seul arbre à came mais ça doit être le même principe !
Je vais regarder ce soir si j'ai la fameuse torx pour trouver la position du cylindre 1 !
si c'est le cas c'est tout bon !
Posté le: 18 Avr 2012 9:52
Bububolide
moi , je ne suis pas mecano non plus et avec la RTA j ai reussi a me debrouiller sur mon coupé MEGANE 1.6e
donc ya pas de raison que tu n y arrive pas non plus
j avais enlevé le couvre culasse et pour le joint mefiance , yen a 2 sous la meme ref (1 plat et 1 autre incurvé )
pour la mienne ils s etaient trompé
donc si ca peux t aider :
tiens nous au courant
Posté le: 18 Avr 2012 10:23
Bububolide
par contre je ne sais pas si une loi autorise ou interdit la copie de documents pour une diffusion sur le net comme je viens de le faire
je laisse juge les moderateurs
Posté le: 18 Avr 2012 10:26
PIZIE GERARD
Inscrit le: 21 Mai 2004 Messages: 49 Localisation: Périgord
Bonjour, Renault a produit des moteurs pendant des années avec une rainure sur le vilo mais sans poser de clavette pour solidariser le pignon de distribution, dans ce cas obligation de placer une pige pour immobiliser le vilo. Placer la courroie très tendue sur de brin qui tire l’arbre a came en respectant les repaires, il n’est pas nécessaire d’avoir un contrôleur de tension, le brin le plus long doit pouvoir être tourné de 80°. Toujours faire plusieurs tours (toujours un nombre paire 2/4/6) de vilo pour que la courroie ce place et vérifier les repaires et la tension. Je te conseil de prendre le temps de lire sur internet tous les posts concernant la distribution des moteurs Renault et de t’acheter la revue technique.
Gégépérigord
Posté le: 18 Avr 2012 10:57
RJvAiS
Yes !!! ça tourne ! merci les gars !!!!!!!!!
Posté le: 18 Avr 2012 22:50
Bravo a toi
Posté le: 19 Avr 2012 11:41
lefji
chapeau même avec une explication je l'aurais fait valider pas quelqu un, car sur les toy si ce n'est pas trop bien calé on a l'avantage que les pistons ne remontent pas sur les soupapes, mais chez renault c'est casse directe sur les moteurs récents...
bravo!
Posté le: 19 Avr 2012 11:45
