Problème refroidissement
Page 2 sur 2 [17 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
Thibaud a écrit:
Couscous si tu me lis, je déterre Sourire.
Ton problème a-t-il été réglé ? Si oui, c'était quoi au final ?
De mon côté, je viens de remplacer le calorstat qui était probablement plus ou moins bloqué "ouvert" (les tubulures dans le compartiment avant chauffaient direct... et ça ne montait plus en température).
Par contre, j'ai perdu pas mal de LDR à l'ouverture de la pipe du calorstat. J'ai tenté un purge mais sans le lever le "cul" (j'avais pas la possibilité).
Dorénavant, après montée en température, quand j'accélère franchement (5000-6000) en roulant ou aussi au point mort à l'arrêt, l'aiguille baisse subitement puis remonte doucement dès lors que je roule à 1500-2500tr/min plus smooth.
J'ai envie de penser que j'ai de l'air dans le circuit et donc la sonde ne se retrouve plus immerger lors d'accélération...
Autrement la sonde qui m.... peut-être (depuis que j'ai la MR2, déjà 6ans j'ai toujours eu l'aiguille 2 graduations en dessous le milieu, est-ce normal ? Elle n'a jamais bougé )
as tu bien mis le calorstat dans le bon sens Question
MessagePosté le: 10 Déc 2018 17:52
couscous
Une bonne purge comme il se doit c'est de faire comme stipulé dans le manuel.
As-tu purgé avec les durites de purge coté chauffage et radiateur?
Une mauvaise purge peut entrainer plein de problèmes de fonctionnement moteur. Embarassé
MessagePosté le: 26 Jan 2019 12:12
[ Temps: 0.1692s ][ Requêtes: 13 (0.0158s) ][ Débogage actif ]
