Joint à rotule
Page 1 sur 1 [7 messages]
bonanza
 Joint à rotule
Changer la pièce
Bonjour à tous,
Le joint à rotule avant droit a du jeu.
Mon mécanicien en a commandé un chez Toyota, mais il est un poil trop grand et ne peut être monté, shhi...t
Après recherche complémentaire, Toyota Thaïland n'a pas la pièce pour la MR2 SW20 Rev 1.
J'ai 2 options acceptables :
1- faire réparer, il parait que la réparation tient 2 / 3 ans, je pense moins vu comme je roule.
2- commander une paire au Japon (autant changer les 2) et attendre 2 mois.
Question :
- vous croyez qu'une réparation peut tenir combien de temps ?
- combien coute une telle pièce en Europe ? j'ai dans l'idée de 25 USD.
- est ce difficile à trouver ? pour moi, c'est une pièce d'usure.
Merci pour vos avis.
Bonne journée.
Ph
MessagePosté le: 10 Sep 2020 7:28
Tu parles de la rotule de suspension, celle qui est entre le bras et la fusée?
Pour ma part, je remplace tout car ce n'est pas si cher que ca.
La, tu vas trouver les références avec ton numéro de série:
http://www.japan-parts.eu/
Et la, tu vas avoir le prix:
https://www.xexpress.fr/
Pour ce dernier, il faut créer un compte pour avoir le prix. Il serait intéressant de savoir s'ils livrent chez toi. Tu peux faire la demande par email, ca fonctionne bien. Peut être même qu'il existe l'équivalant dans un autre pays qui ferait la livraison chez toi.
Note que si le prix apparaît, ce n'est pas gage de disponibilité. Il faut vérifier avant en envoyant les références souhaitées par email.
Le top, c'est qu'il s'agit de pièces Toyota, mais moins cher qu'en concession.
MessagePosté le: 10 Sep 2020 9:49
bonanza
Merci pour les infos, mais :
La voiture n'a pas de VIN renseignée sur la carte grise, bizarre.
J'ai comparé avec mon Isuzu qui a un VIN renseigné sur la carte grise.
Ensuite la MR2 n'est pas listée sur le site Japan parts et je ne connais pas le SN de la pièce.
La quête continue ...
MessagePosté le: 10 Sep 2020 12:53
bonanza
Ca devrait être cette pièce :
Toyota
4333019025 JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT 0.416kg 44.32$
Pour une japonaise
Chez Partsouq.com
Japan parts donne le même numéro de pièce.
MessagePosté le: 10 Sep 2020 15:13
Tu le trouveras sous le capot avant au niveau du tablier. Il est gravé directement sur la tôle.
Concernant la rotule, il faut la remplacer. Une réparation ne va rien te faire économiser.
MessagePosté le: 10 Sep 2020 18:44
Salut Philippe,
J'ai regardé avec le numero de serie que tu m'a communiqué a ton inscription, ça me sort (pour la caisse, vu que le moteur est un swap) donc que tu as une rev 1 de septembre 91. Clin d'oeil
Avec cette info, j'ai consulté un éclaté avec mon propre numero de serie, vue que j'ai aussi une rev1, la ref est la bonne 43330-19025, donc tu es bon Mort de rire
Ensuite je me suis connecté a xexpress avec mon compte= 58,64 € la piéce.
Pour infos, comme dit Christophe, xexpress n'est pas mauvais, je ne cherche même plus a savoir si c'est dispo ou pas, je commande, si c'est pas dispo, la somme n'est pas prelevée, ils se paie juste ce qui est disponible... Cool
J'ai commandé presque toute mes pieces, pour la refection de mon moteur chez eux, et pas eu de soucis, c'est de la piece d'origine.
Aprés pour ton cas, en Thailande je ne sais pas si il livre...la bas.
PS Mort de rire Mort de rire j'ai envoyé ton courrier d'inscription, chez ton fils avant les congés...comme convenu. Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Sep 2020 19:03
bonanza
Merci pour les réponses, et l'info de prix, tout concorde.
Je vais prendre du neuf, reste à connaitre la durée de transport des pièces, je change les 2. Il est possible qu'elle aient déjà été refaites.
Mon mécanicien confirme que Toyota Th savait que la pièce envoyée n'était pas la bonne, mais la croyait compatible, il s'en fallait de qq mm.
Bonne journée.
Ph
MessagePosté le: 11 Sep 2020 10:51
[ Temps: 0.1828s ][ Requêtes: 12 (0.0241s) ][ Débogage actif ]
