problème de chauffage central
cbr26
Problème avec les bouches de chauffage
Bonjour. j'ai un problème avec les 2 bouches de chauffage centrales, elles donnent de l'air froid alors que les 4 autres sont chaudes. j'ai tout vérifié le moteur, les volets, pour mieux y voire j'ai même tombé le tableau de bord pas trop compliqué. si quelqu'un à une idée, merci. Très content
MessagePosté le: 11 Avr 2021 17:36
Voila un truc pas banal. Il y a peut être quelque chose qui se balade dans le conduit.
MessagePosté le: 11 Avr 2021 19:46
certainement , un conduit d'air deboitè , sous le volant Idée
bon courage Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Avr 2021 18:05
cbr26
Merci pour vos réponses. J'ai enlevé la barre qui sert de support au tableau de bord, démonté la boite à air, tiré le radiateur et ben... rien, tout est en place; les volets fonctionnes. je pence que le radiateur commence à se boucher.
A au fait; si vous avez des problèmes électriques dans l'habitacle ,commencez à tirer une masse de la batterie; la rouille sur cette barre n'aide pas le passage du courant
MessagePosté le: 12 Avr 2021 18:58
[ Temps: 0.1847s ][ Requêtes: 13 (0.0174s) ][ Débogage actif ]
