hauteur de caisse
Page 1 sur 1 [15 messages]
bopa76
 hauteur de caisse
quelle hauteur du sol a la caisse
bonjour
ma mr de 1991 ne tiens pas la route fait tres facilement des derapages en sortie de virages .je suppose que les pneus sont de mauvaises qualitees car peu de choix en 14pouces . je cherche d autres defauts
quel est la hauteur de caisse du sol a l aile arriere elle me parait assez haute par rapport a l avant.
la derniere fois sortie de rondpoint sans accelerer route humide et traces de gasoil demi tour complet Embarassé alors que n importe quelle voiture passait sans probleme ....assez dangereux...
MessagePosté le: 17 Aoû 2023 12:57
Re: hauteur de caisse
Bah déjà,tu as répondu à au moins 50% de la question, non?
La géométrie?
Les amortisseurs?
MessagePosté le: 17 Aoû 2023 19:34
bopa76
les amortisseurs sont reglables intallés par l ancien proprietaire et sur la geometrie est a voir car ripage excessif sur controle technique .
pour l instant plus aucune confiance en ce vehicule....
MessagePosté le: 17 Aoû 2023 20:42
dominique
distance sol /aile arrière (limite peinture caisse et peinture anti gravillon) dans l'axe de la roue 635mmm
MessagePosté le: 19 Aoû 2023 8:37
bopa76
La mienne est a 670mm donc apparemment pas trop haute je m attendais a pire....
MessagePosté le: 21 Aoû 2023 17:46
dominique
différentiel de 35mm quand même ; sur un réglage châssis c'est énorme
MessagePosté le: 21 Aoû 2023 21:50
dominique
sur ma 309 gti je l'ai descendue de 30mm amortisseur koni barre antirapprochement ; la caisse est litéralement transformée ; gain énorme sur piste ... alors l'effet inverse
MessagePosté le: 21 Aoû 2023 21:58
bopa76
je vais faire deja un essai en l abbaissant de 50mm environ je verrais ensuite
MessagePosté le: 22 Aoû 2023 20:38
bopa76
est il normal que les rotules de bielettes de barre stabilisatrice soit de biais et pas de face...
MessagePosté le: 19 Sep 2023 13:15
Pas normale.
Si tu dit que tu peux la rabaisser je pense que tu as des combinées filetés, alors dans ce cas il se peut que les rotules n'ont pas été misent du bon côté en effet.
Tu aurai une photo pour mieux voir ? (Petit pléonasme Mort de rire )
MessagePosté le: 20 Sep 2023 8:02
bopa76
voila ce que cela donne en haut comme en bas
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/38/w4b6.jpg
MessagePosté le: 20 Sep 2023 12:21
dominique
salut
pour moi pas de problème , c'est une rotule , la vis de maintien plaque la "boule" de la rotule sur le plat de l'amortisseur et la partie femelle tourne légèrement et arrive en butée contre le plat , une rotule accepte rotation dans les 3 axes mais pas les translations donc tes efforts sont transmis normalement ; si tu veux tu tourne légèrement ton axe pour voir ta rotule tourner elle aussi tu verras que celle du bas fait la même chose mais ton entraxe ne change pas car tes contre écrous sont en position en bout de ta rotule ; tu peux essayer de bouger ton axe ; si tu as du jeu pas bon ; sinon tout va bien ;
MessagePosté le: 20 Sep 2023 12:49
bopa76
ok merci cela me paraissait bizarre quelle ne soit pas face a l ecrou
MessagePosté le: 20 Sep 2023 13:00
Ah en effet tu n'as plus la biellette d'origine. Là c'est un rotule type uniball et elle tourne librement sur elle-même donc sur la photo il n'y a rien d'anormal tant qu'elle est libre de bouger Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Sep 2023 8:03
bopa76
J ai essayé de les faire bouger un peu rien a faire peu être grippées
MessagePosté le: 22 Sep 2023 19:04
[ Temps: 0.2284s ][ Requêtes: 14 (0.0228s) ][ Débogage actif ]
