bonanza
Turbo trop de pression Bonjour à tous
Ayant constaté que la voiture accélérait très fort au de là de 3000T, j'ai regardé la pression turbo.
La partie turbo a été modifiée par un sorcier thaï. (La voiture est en Thaïlande).
Il y un boitier G Reddy. Je pense qu'il permet de gérer des augmentations de boost. Il affiche la pression en numérique ainsi que la valeur la plus élevée enregistré.
J'ai vu en roulant 1.1 soit 16psi bar de suralimentation durant 1s et il a enregistré 1.4 soit 20psi.
Les valeurs de paramétrage du G Reddy sont alignées sur stock. Autrement dit, Il est censé ne pas booster.
J'en déduis que si j'ai un overbooste, c'est :
soit que la wastegate ne régule plus ou ne limite plus.
soit que le G Reddy déconne ou prise d'air qq part.
Évidemment ça oblige a vérifier sans cesse la pression turbo dès qu'on dépasse 2500t pour évider de détériorer.
Comment vérifie t'on la wastegate ?
Vos avis seront appréciés
Ph
Posté le: 17 Déc 2024 10:57
bonanza
Complément :
Le boitier G Reddy est situé entre le turbo et la waste gate.
Car la mesure de pression affichée au TdB est cohérente avec l'accélération sentie.
Soit le boitier G Reddy déconne ou est mal paramétré (setup initial déréglé).
Soit il y a une fuite sur la durite entre G Reddy et la waste gate.
Soit la waste gate est morte.
J'ai envi d'utiliser mon compresseur d'air pour tester le fonctionnement à partir de la durite branchée sur le G Reddy vers la wastegate.
Posté le: 18 Déc 2024 5:17
Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 2834 Localisation: Haute Savoie- Bassin Lémanique.
Ce n'est pas bête, mais tu vas peut être manquer de souplesse. Un compresseur va monter facilement à 8bars alors que le Turbo passe rarement les deux. A moins d'avoir un manomètre qui permet un réglage fin de la pression.
Posté le: 18 Déc 2024 22:07
bonanza
J’ai utilisé le compresseur réglé à 1.3bar avec l'adaptateur soufflette, j'ai connecté juste après le boitier GReddy.
L'actuateur de waste gate s'active fort bien, rien de grippé.
J'ai démonté le GReddy, c'est un solénoïde qui est censé faire baisser la pression vers l'actuateur de waste gate, je n'ai rien vu d'anormal, un solénoïde basique...
Je suspecte l'alimentation électrique du solénoïde, mais le branchement de ce truc est bien caché.
Ce machin a plus de 10 ans et très difficile a trouvermême en occasion.
Le modèle qui le remplace a une architecture très différente.
Je cherche ...
Posté le: 19 Déc 2024 8:33
bonanza
La bonne nouvelle, c'est qu'après mes manips, la pression ne dépasse plus 0.55 - avec tous les paramètres du GReddy remis à zéro. La wastegate fais son travail !
Maintenant, je vais essayer de remettre un peu plus de boost en ajustant les paramètres de ce boitier..
Posté le: 19 Déc 2024 14:37
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 546 Localisation: METZ (moselle, 57)
Hello,
Oui j'allais dire, le meilleur de tester est by-passer le solénoïde pour vérifier si la wastegate fonctionne bien.
Et si elle fonctionne bien en effet il faut revoir les réglages du boost controler. Il n'est pas rare qu'ils sont mal réglé.
Dit nous si tu t'en sort.
Idéalement, si tu peux partager une photo de ton boost controler et les réglages qui vont bien que tu auras trouvé.
Posté le: 08 Jan 2025 9:14
