Je sais réparer les antennes électriques de MK2...
Page 3 sur 3 [43 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3
Alainm
pour info
il ne sert a rien de s'embeter à enrouler la crémaillere.......(d'ailleurs c'est une prise de tête mémorable Mal ou Très fou )
il suffit d'allumer l'auto radio puis de presenter le brin en haut de l'antenne et d'éteindre l'auto radio.
l'engrenage va automatiquement faire rentret l'antenne. Clin d'oeil
aprés on revisse la bague
alain
MessagePosté le: 23 Nov 2008 16:25
Design4lex
Petit déterrage ^^ Mon antenne electrique a aussi un problème de bruit.
Elle monte très bien et une fois en haut totallement déplié, le bruit se fait entendre. Quand elle redescend, une fois tout en bas ce fameux bruit revient jusqu'a temps que le relais fasse son travail.
Je suis perplexe sur la cause de la panne... Confus
MessagePosté le: 20 Mar 2012 19:35
bopa76
demontage de l antenne
bonjour
mon antenne redescent aussitôt le contact mis .je voudrais la demonter mais comment sans la casser...apparament pas de boulon sur l aile au niveau des brins donc faut il juste tirer dessus.
j ai trouvé ca cela doit convenir non??
https://fr.aliexpress.com/item/Voiture-de-Remplacement-Puissance-A-rienne-AM-FM-Radio-Antenne-M-t-pour-Toyota-Camry-Celica/32843273113.html?spm=a2g0w.search0104.3.44.282f51b6lNVVec&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10615_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=bc80ed97-575e-4e9d-9259-2de9e517ccfe-7&algo_pvid=bc80ed97-575e-4e9d-9259-2de9e517ccfe&priceBeautifyAB=5
MessagePosté le: 30 Jan 2018 20:22
nickylarson
Bonjour à tous.
J'ai changé mon antenne cassée avec celle que l'on trouve sur Aliexpress.
Mon poste n'est pas d'origine donc elle monte dès que je mets le contact et descend quand je coupe.
Elle monte en totalité et descend complètement.
Le soucis que je rencontre est que lorsqu'elle est en butée ( haute ou basse), le moteur et l'engrenage continuent de tourner donc gros grésillement désagréable et j'imagine bien qu'à terme cela va détruire l'engrenage de l'antenne...
Est ce qu'il faut faire une butée ou tout autre chose ?
MessagePosté le: 10 Aoû 2019 10:10
bopa76
comment demonte t on cette antenne de l aile
je n ose pas trop enlever le caoutchouc sur l aile de peur de l abimer
MessagePosté le: 26 Jan 2020 12:34
As-tu démonté le coté droit de l'aileron ? De mémoire la fixation du brin d'antenne est dessous.
MessagePosté le: 28 Jan 2020 22:47
bopa76
bonjour
merci pour l info j aurai pas cru qu il serai caché dessous .
antenne enfin demontée et ouverte ...mais marche pas Triste
il faut que j arrive a demonter la cremaillere
MessagePosté le: 29 Jan 2020 19:21
Re: demontage de l antenne
bopa76 a écrit:
bonjour
As-tu commandé le brin aliexpress? Le mien vient de péter et vu le prix d'un origine (78.- + port sur xexpress) je pensais aussi prendre ça. Surtout que j'ai déjà changé le brin une fois à 100 balles chez toy alors maintenant ça suffit!
MessagePosté le: 19 Oct 2020 11:51
bopa76
bonjour
non pour l instant enlevé la cremaillere et je la monte a la main car pas sur de celle vendue sur le site soit facilement montable dans le mecanisme d origine
MessagePosté le: 19 Oct 2020 17:02
J'ai commandé une chinoiserie sur Aliexpress pour 6 Euro et quelque port gratuit. D'après la description et les photos, c'est les mêmes que sur Amazon et autres.
Il faudra certainement que je modifie un peu en récupérant la partie du bas, celle qui a le tube en plastique qui traverse le béquet. Je pense que ça devrait le faire. Je vous tiens au courant et je ferais une explication des modifs dès que je reçois la pièce.
Celle d'origine:
La chinoiserie:
MessagePosté le: 21 Oct 2020 16:34
Me revoilà! Très content
La chinoiserie est arrivée.
La 1 ère modif consiste à adapter l'antenne pour les rev1/2. Les rev3 et plus peuvent passer cette étape. La partie du bas est différente, il y a un tube en plastique plus long sur les rev1/2.
Finalement je n'ai gardé de l'antenne chinoise que le dernier brin sur lequel est sertie la crémaillère. La qualité de l'antenne d'origine étant bien meilleure, la chinoise est plutôt branlante les tubes ont l'air moins épais.
Pour cela il faut enlever le bout de chacune des antennes. La chinoise se dévisse simplement, la Toy étant sertie, il faut sortir la dremel ou une scie.
Ensuite mettre le dernier brin chinois dans l'antenne Toy et revisser le bout.
Pour terminer j'ai coupé la crémaillère de 30cm car elle est plus longue que celle d'origine:
Eh non ce n'est pas terminé, ce serait trop facile Mort de rire
En remontant tout comme ça, elle fonctionne mais elle patine une fois arrivée tout en haut ou tout en bas, ce qui produit un bruit horrible.
Eh oui la crémaillère chintoc est plus mince que la Toy!
Donc il faut bricoler un peu.
J'ai coupé une petite tôle qui traînait dans ma caisse à outils (elle vient des entrailles d'un smartphone) elle permet d'appuyer la crémaillère contre le pignon.
Normalement c'est un petit axe en acier qui jour ce rôle (entouré en rouge sur la photo), mais du coup son diamètre n'est plus assez important. On pourrait le remplacer par un plus gros, mais il faudrait percer dans le plastique alors j'ai préféré une autre solution.
Voilà où se situe le problème:
La solution:
Voilà il faut tout adapter, mais ça fonctionne! Pour 7 Euro on va pas se plaindre.
MessagePosté le: 04 Nov 2020 14:13
Jolie réparation. Merci pour cette astuce Greg Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Nov 2020 21:43
AsPiC
Administrateur
Administrateur
Merci pour cette explication imagée Sourire
MessagePosté le: 15 Nov 2020 13:59
[ Temps: 0.2036s ][ Requêtes: 14 (0.0259s) ][ Débogage actif ]
