Bruit moteur
Page 1 sur 3 [32 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
Did
 Bruit moteur
Salut
Voilà, depuis 2 jours j'ai un bruit de claquement dans mon moteur :
c'est un claquement à répétition (une sorte de roulement de tambours), ça le fait en général entre 2500 et 3500 mais rien de précis, ça me le fait aussi à 5000t/mn : bref, assez aléatoire.
ça le fait également à l'arrêt (en accélérant),en levant le capot, on entend le bruit sur l'arrière du moteur, juste derrière le siège conducteur.
La voiture à 60 000kms et elle sort tout juste de chez Toyota pour le changement de mon embrayage!
Je ne vois pas trop ce que ça peut être, mais ça m'inquiète...
Je pense l'emmener chez mon concesionnaire mais 2 fois en 2 semaines, ça devient chaud.
Si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas!
MessagePosté le: 11 Déc 2004 19:16
momo57
Oh oui, on pense tous à qque chose ....
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic.php?t=2164
Les MR2 MK3 de 2000 meurent toutes les unes après les autres ...
Moteurs HS...
MessagePosté le: 11 Déc 2004 21:09
Cyril
J'sais pas...j'pense pas que ce soit ça...
MessagePosté le: 11 Déc 2004 21:32
Fred777
Si c'est coté conducteur j'opte pour la butée d'embrayage.
Si c'est ça, retour chez Toy et c'est à leur charge car ils l'ont mal remonté lorsqu'ils t'ont changé l'embrayage.
MessagePosté le: 12 Déc 2004 0:22
 Numéro ICQ
RADA
Si c'est aléatoire, et apparu immédiatement après le changement d'embrayage, Toy a certainement oublié quelque chose lors du remontage.
Surtout, dans le doute, ne roule pas trop et vas vite les voir.
Pour ce qui est de la casse moteur :
Ne pas faire de sur régimes en rétrogadant (8000 trs.)
Bien regarder ton niveau d'huile.
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 12 Déc 2004 12:15
Fred777
Si c'est à cause de Toy il faudra que tu me dises si c'est St Martin d'hères ou Seyssinet que je n'y aille pas Sourire
MessagePosté le: 12 Déc 2004 14:21
 Numéro ICQ
vincent
Je suis assez d'accord avec Fred! 60000kms et déjà un nouvel embrayage! Choqué
MKIII 1DO
MessagePosté le: 12 Déc 2004 18:01
idem pour Trauma, et le mien est en train de mourir (pas 55000km mais du circuit)
TRD powah :p
MessagePosté le: 13 Déc 2004 0:47
vincent
TRD powah :p
C'est une excuse pour le TRD! Roulement des yeux
J'ai un peu plus de 58000 et pas de signe de fatigue!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 13 Déc 2004 9:58
Cyril
Ben wai ... t'es un papy :p
Sinon Fred, j'crois que c'est à Seyssinet...(je te confirmerai)
MessagePosté le: 13 Déc 2004 10:40
vincent
Respect hin, gamin! Très content
Moi au moins j'ai mon permis! Mort de rire
Pour être plus sérieux, je roule un max en parcours urbain et donc l'embrayage je l'utilise! Sur le circuit de Francorchamps, je n'ai ressenti aucune faiblesse!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 13 Déc 2004 11:12
KARLUS
J'ai 57.000 km, et pas de pro de ce coté la..........Bon je ne rétrograde pas à 8000 tours non plus Confus
MessagePosté le: 13 Déc 2004 11:18
RADA
Embrayage changé à 60 000 sur la mienne. (ancien proprio)
De toutes manières l'embrayage sur les MK III est beaucoup trop faible.
Une tentative de burn au démarrage et c'est l'embrayage qui brule.
Petit calcul.
Enoncé du problème.
Vehicule à l'arrêt.
Première enclenchée, moteur débrayé.
Moteur à 7000 tours (puissance 100 kw environ ou 140 cv)
Question
Lorsque l'on lache l'embrayage, il patine, le véhicule n'avance pas encore.
Où est dissipée la puissance de 100 kw et comment ?
Réponse :
En chaleur au niveau de la garniture d'embrayage.
Comparez donc la puissance dissipée au cm² dans ce cas.
De mémoire, un embrayage qui patine plus de 5 secondes à forte puissance est fichu...
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 13 Déc 2004 13:55
Qupder
et combien un peiti changement d'embrayage pour infos Question
Change de proprio Triste
MessagePosté le: 13 Déc 2004 14:42
vincent
Réponse :
Et au niveau de ton porte-feuille! (et tout ca pour rien!) Très content
MKIII 1DO
MessagePosté le: 13 Déc 2004 16:30
[ Temps: 0.2943s ][ Requêtes: 12 (0.1172s) ][ Débogage actif ]
