bozo-merlin
Inscrit le: 02 Jan 2005 Messages: 936 Localisation: Béthune 62
mk2 cales avant pour HP bonjour tout le monde
je regarde pour confectionner des "petites" cales pour remettre mon kit éclaté à l'avant à la place des HP d'origine qui me fatigue.
je vais utiliser du medium de 19mm (j'en ai plein en stock au boulot)
pour faire l'enpreinte du HP dans la cale, pas de pb puisque j'ai mes Woofer et une petite CN à bois pour la réalisation .
Mais la ou je manque d'info, c'est quel est le diamètre max de la cale.
je sais que certain en on fait en medium ou meme en alu découpé au laser ou jet d'eau.
Si vous pouviez me donner le diametre extérieur de vos cales, je pourrais finir ma programmation 3D des pièces.
En vous remerciant d'avance.
Ex MRiste ™
Posté le: 22 Mai 2005 12:54
Fab35
Inscrit le: 10 Oct 2004 Messages: 404 Localisation: 49 - Angers
Mes cales sont adaptées à la taille de mes HP : diamètre ext. 166mm. J'ai pris du médium de 16.
Après c'est la garniture en plastique de la contreporte qui limite (notamment le passage des clips de montage autour du HP). Il faudra sûremment retailler un peu le cache du HP, d'autant plus avec une cale en 19 (mais ça ne ce voit de toute façon pas).
Bon copeaux!
_________________ Toyota MR Mk2 rouge modèle 93
Posté le: 22 Mai 2005 14:28
bozo-merlin
tu as monté ta cale puis le HP ou les deux avec les meme vis, donc la cale en sandwich ?
donc si je comprends bien, c'est le panneau de porte qui gène la cale sur ton montage
J'avais un doute la dessus c pour ca que je demandais le diamètre ext des cales.
Par contre, je vais peut etre me rabatre sur du medium de 16mm car en 19 ca risque d'etre plus chaud avec la contreporte justement.
Ex MRiste ™
Posté le: 22 Mai 2005 16:10
Fab35
Mes cales sont boulonnées à la porte (3 vis passant dans les trous d'origine, têtes noyées ds la cale en MDF), le HP est fixé à la cale par 4 vis à bois courtes (4*20).
Posté le: 22 Mai 2005 18:02
bozo-merlin
je fais la maquette demain.
et je vais esayer de fournir des informations chiffrées sur une cale qui va bien, le tout avec qq photos
Ex MRiste ™
Posté le: 22 Mai 2005 21:29
bozo-merlin
Fab35 a écrit: Mes cales sont boulonnées à la porte (3 vis passant dans les trous d'origine, têtes noyées ds la cale en MDF), le HP est fixé à la cale par 4 vis à bois courtes (4*20).
Dis moi fab, comment as tu fais étanchéité entre la cale et la porte, je me demande s'il faut que je récupère une plaque de caoutchouc ou si je m'ai directement la cale sur la porte
Ex MRiste ™
Posté le: 23 Mai 2005 13:00
Fab35
J'ai mis la cale directement sur la tôle de la porte (pour que ce soit bien rigide). Ensuite je mets un cordon de joint silicone entre la cale et la tôle pour étancher (on trouve ça pas cher ds n'importe quel magasin de bricolage).
Posté le: 23 Mai 2005 14:31
fabiiien
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 130 Localisation: Espagne/Barcelone
erf toujours pas de photos sur ce post...
_________________ J'avais Mx5Mk1 Red/91 - J'ai Mk2Mr2 Black/92
Posté le: 20 Fév 2006 21:25
