Huile dans liquide de refroidissement ?
Page 1 sur 1 [8 messages]
rickyMR
Re bonjour,
alors j'ai remarqué un truc qui m'inquiete mais peut etre à tort... Ma MR qui est de 92 et 148 000 kms a le liquide de refroidissement que je trouve bizzare. J'ai voulu regarder hier (c'est la premiere fois ke je regarde depuis 1 an que je l'ai Embarassé ) et il apparait un peu marron et comme si il y avait de l'huile dedans (c'est l impression que ca donne au touché).
Mais pourtant, elle ne chauffe pas, elle a toujours sa temperature normale et ne consomme pas beaucoup d'huile (je rajoute environ 0,5l pour 2000 kms). Elle marche tout a fait normalement aussi, pas de perte de puissance rien.
Qu est ce que vous en pensez ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: 20 Sep 2006 11:05
diz9
C'est pas forcément de l'huile.
ça peut être aussi de la corrosion.
Si le système à été purgé auparavent avec un liquide qui n'est pas celui d'origine, ce phénomène est présent.
J'avais pareil sur mon atmo, et pareil sur la turbo.
MessagePosté le: 20 Sep 2006 11:09
xavier
Pareil Clin d'oeil
Les RENAULT étaient les champions du monde du caca avec une belle pate marron dans le bocal du liquide de refroidissement Confus
Si ca ne l'a pas été fait, changes ton liquide tu repartiras sur de bonnes bases Clin d'oeil
Fiche & Photos
MessagePosté le: 20 Sep 2006 11:17
rickyMR
Ok merci, je suis rassuré Sourire
je pense le faire faire par Toyota, ca a l'air pas très facile à faire.... vous avez une idée de ce que ca peut couter ?
MessagePosté le: 20 Sep 2006 11:47
Alain
Re: Huile dans liquide de refroidissement ?
déja pour chauffer une mk2,il faut y aller...
ton liquide de refroidissement doit être rouge (Toyota For Life)
Pour effectuer le changement et la purge,c'est assez délicat,veille bien à sur-élever le véhicule pour éviter toute bulle d'air
MessagePosté le: 20 Sep 2006 12:04
nairolf
fais le toi même c'est pas bien compliqué et si je ne me trompe pas il y a un tutorial qui tourne pour savoir comment faire Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Sep 2006 14:00
viper59
ne t inquiete pas quant j ai verifier le bien apres avoir acheter la voiture on aurais dis du coca ou de l huile de vidange
tu sureleve bien la voiture avec une pente vers l avant et tu suis le tutoriel pour la vidange c est pas bine compliqué il faut juste etre rigoureuxx et bien suivre la procedure notamment au niveau des purges
a bientot
MessagePosté le: 20 Sep 2006 15:17
rickyMR
OK, merci beaucoup, c'est clair que ca m inquietait...
Merci viper59, mais ou puis trouver le tutoriel ?
MessagePosté le: 20 Sep 2006 15:51
[ Temps: 0.1817s ][ Requêtes: 13 (0.0177s) ][ Débogage actif ]
