Nigo
Inscrit le: 16 Avr 2006 Messages: 190 Localisation: entre Metz, Strasbourg, Nancy... dans ce coin là
pourquoi il neige sur le forum? hein? il neige meme pas dehors! saleté de Meteo France!
genre un post pour rien dire
Posté le: 11 Déc 2006 23:10
mallo
La neige sur le forum vient en fait du simple fait que le forum est hébergé sur un serveur lequel est bien sûr un espéce d'ordinateur qui a toutes sortes de composants, pareillement à ceux de l'ordinateur de chacun. Seulement, ce serveur peut être situé à distance et qui dit distance veut peut être dire lointain, en effet, le serveur se trouve probablement dans une région polaire et là deux hypothéses sont alors possibles, le serveur transmet les informations binaires ou analogiques; dans le cas d'une transmission analogique, le serveur crée directement l'image affichée sur chacun de nos ordinateurs sur un écran microscopique qui est reflété par un jeu de lentille convexes et concaves directement jusqu'à nos ordinateurs personnels, on comprend aisément alors la présence de flocons, entre le micro-écran et la première lentille du fait de la localisation géographique de ce dernier.
La deuxième hypothèse, quant à elle peut s'avèrer être plus compliquée dans la mesure où la transmission du signal étant faite par voie binaire, les perturbations atmosphériques n'entrent pas en jeu dans l'apparition des flocons sur nos écrans, tout du moins lors de la transmission du signal. Car en effet, bien sûr les macro-particules glaciales s'affichant sur nos ordinateurs sont d'origine climatiques et bien matérielles mais elle ne sont en fait que le réfléchissement de réels flocons de neige ( toujours dûs à la localisation géographique du serveur hébergeur du forum ) sur les parois polies des différentes lamelles d'alu constituant elles-mêmes une masse exposée à la température ambiante et courrament appelée radiateur vsant à refroidir un composant électronique ayant fait l'objet d'une hausse de température résultant d'un travail quelconque, dans notre cas le micro-processeur du serveur distant. Et bien sûr cet événement n'est purement et simplement possible que par une avarie combinée de trois composants distincts à savoir :
- une micro caméra implantée dans chaque serveur distant permettent une visualisation en temps réel des composants internes de chaque serveur pour éviter de faire déplacer un technicien dans les zones polaires où se trouvent ces boitiers si l'anomalie éventuelle constatées n'est pas d'ordre physique.
- un boitier défectueux du serveur utilisé pour le forum permettant à certains flocons de pénétrer à l'intérioeur du serveur et donc bien sûr d'être capturés ( en terme d'aquisition filmée naturellement ) par la micro caméra du boitier et par l'intermédiaire du reflet de ces derniers sur les parois du radiateur du micro-processeur.
- un sytème de transmission des données qui doit normalement être capable de fournir deux informations distinctes ( une pour l'administrateur : celle de la vidéo interne du boitier et une pour le client : l'affichage définitif de la page demandée par chacun ) en utilisant deux porteuses différentes pour l'envoi de ses signaux.
Je vous le demande-donc, pourquoi délocalisons-nous autant; de la fabrication des composants des serveurs et notamment des boitiers de ceux-ci qui ne devraient pas connaitre de défaillances notables telles celles rencontrées jusqu'à, pour être franc, la localisation des serveurs dans des contrées aussi reculées que les régions polaires où ils se trouvent ?
Pourquoi ?
Ne serait-il pas plus simple de tout fabriquer et mettre en place à proximité des zones d'utilisation pour faciliter les échanges, les transmissions et surtout la maintenance ?
Ca y est : " />
Ca c'est un vrai post pour ne rien dire !
_________________ ben voila, elle est vendue !
Posté le: 12 Déc 2006 1:04
xavier
ouchhhhhhhh
Sinon, je connais un bon docteur qui s'occupe des dependances aux cigarettes qui font rire
Fiche & Photos
Posté le: 12 Déc 2006 1:10
Thunder MK II
Inscrit le: 10 Juin 2006 Messages: 976 Localisation: souvent dans la lune !...et en Belgique!
un docteur ?... il a plutôt besoin d'une bonne cure de désintox , il a sûrement fumé trop de moquette !
Honda NSX ...et MRiste de coeur!
Posté le: 12 Déc 2006 1:20
mallo
Posté le: 12 Déc 2006 2:05
Hicio
Oui d'accord Mallo mais il faut utiliser quelle focale pour être en corrélation avec le pitch de son LCD si on veut voir la neige ?
Posté le: 12 Déc 2006 11:36
mallo
La focale ne fais pas varier grand chose, juste la netteté des flocons et bien sur leur taille sur l'écran final en revanche le pitch lui est bien plus important, car délaissé pendant des années il est en fait ...
STOP !!!!!
Posté le: 12 Déc 2006 11:38
celmacmat
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 513 Localisation: Manchester, Angleterre
Mallo....trouve toi un hobby, tu m'inquiete la
_________________ Celine
Member of the MR2 Drivers' Club Ltd, French MR2 Owners' Club, Belgian MR2 Owners' Club
Marsupette , 2003 Facelift model, TTE Exhaust, TTE Spoiler, TTE Lowering Springs, Dev's Keyhole cover, custom leather seats
Posté le: 12 Déc 2006 13:50
Nigo
Hicio a écrit: Oui d'accord Mallo mais il faut utiliser quelle focale pour être en corrélation avec le pitch de son LCD si on veut voir la neige ?
hier j'étais sur IE6 et il neigait, là sur Firefox il neige plus
donc chez Microsoft il fait plus froid
Posté le: 12 Déc 2006 13:57
Biboue
Inscrit le: 19 Mai 2004 Messages: 272 Localisation: Ca dépend du vent !
Sanc compter que la délocalisation dans les contrées lointaines permet de faire des économies substancielles sur l'importation du flocon de neige, qui comme chacun sait coûte une fortune car le frêt se calcule en terme de volume et non de poids, sans compter le maintien en réfrigération jusqu'à injection au coeur des écrans, ce qui représente une opération délicate et multiple suivant le type d'écran, sa résolution et le fond d'écran utilisé (en effet, pour un fond d'écran clair, il est impératif de traiter les flocons à l'électroluminescence avant insertion pour une visibilité maximum de l'utilisateur).
De plus, l'investissement en machines à neige artificielle n'est amortissable que sur du moyen terme et vu l'évolution des techniques, l'obsolescence les guetterai avant même qu'elles ne commencent à rapporter.
Maintenant, on peut soulever le problème du bienfait de la délocalisation massive, mais nous nous éloignons du sujet primaire soulevé.
peut-être mais ça fait du bien!!
_________________ Biboue
L'accélérateur, on peut pas se tromper, c'est la pédale de droite!
Membre du BMOC (Belgian MR2 Owners' Club)
Posté le: 12 Déc 2006 14:57
Thunder MK II
Posté le: 12 Déc 2006 15:19
Ryback
Arf.... t'as mis quoi dans le matos ???
_________________"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît."
Posté le: 12 Déc 2006 16:12
diz9
Inscrit le: 21 Juil 2003 Messages: 1083 Localisation: Rosny-sous-bois
Si la neige vous gave, faites ctrl+A et vous aurez des médailles à la place
Posté le: 12 Déc 2006 16:22
Ryback
oh !!! Legion d'Honneur pour tous !!
Posté le: 12 Déc 2006 17:18
