Pompe a essence
Page 1 sur 1 [3 messages]
scrud
 Pompe a essence
test
Bonjour, j'ai la pompe qui a rendu l'ame d'apres ce que j'en deduit (+b/fp rien pas de bruit de pompe ou en retirant le relais efi pareil. du 12v a la cosse sous le cendar, masse correct)
donc je me suis fait la joie de decouvrire les plaisirs intime que l'on peut avoir avec une MR2 :39:
Pompe dans les mains je test la continuité et la j'ai du + sur la masse! Roulement des yeux de la cosse au support de pompe en fait c la pompe qui fait le contact
est ce normal qu'il y est continuité entre le + et le - de ma pompe? (court circuit?)
j'ai pas osez la mettre en direct sur la batterie pour test de peur de court circuiter la batterie :34:
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 17:44
Jibu
Ben , si c'est un moteur électrique en continu et si le bobinage n'est pas coupé, il y a une continuité électrique. Essaie avec des piles si tu as peur d'un court-circuit.
“Etre dur de la feuille n'empêche pas pour autant d'être mou de la branche et réciproquement.” ( Pierre DAC )
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 17:49
scrud
ok merci jibu je vais test avec un chargeur de batterie qui doit etre protegé en cas de court circuit
Bon la pompe a bien une continuité de la borne + a la borne de masse.
Pour mon cas elle fonctionne bien, enfin elle fait un jet de 15 cm environ est ce assez?
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 18:07
[ Temps: 0.1800s ][ Requêtes: 12 (0.0282s) ][ Débogage actif ]
