[R] témoins tableau de bord alumés
iori
j'ai une question a vous poser qui me trote la tete.
En mettant la clé de contact sur ON ( moteur non démarré ), les témoins restent allumés ( voir photos ).
Est ce normal ?
Par contre, en mettant le contact , les témoins s'etteignent.
merci de votre aide.
SNK The futur is now !!!
Toyota MR2 1992 Rouge
MessagePosté le: 05 Avr 2007 17:40
Oui c'est normal.
C'est un moyen de vérifier que toutes tes ampoules de témoins sont bonnes.
MessagePosté le: 05 Avr 2007 18:11
iori
merci de ta reponse rapide. Très content
MessagePosté le: 05 Avr 2007 18:26
stormk
le voyant en haut a droite correspond a quoi ? avec ma doc en allemand je comprend rien
MessagePosté le: 17 Mar 2009 21:52
gazoline
Il s'agit du voyant d'injection Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Mar 2009 0:36
Plus précisément diagnostique moteur.Une sonde lambda pétée le fait allumer par exemple.
MessagePosté le: 18 Mar 2009 9:20
Charlotte
... un petit "Help", moi j'ai le voyant orange, à gauche, pictograme de l'eau qui s'allume au bout d'un kilomètre, puis qui s'éteint en général, mais de plus en plus il s'allume et s'éteint, tout au long de mon trajet, pour info, il y a de l'eau dans le radiateur à ras du bouchon.. qui a des infos, çà fait fliper Triste
merci par avance Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 23 Mar 2011 20:27
Idée faire une purge du circuit au complet . de l'air peut provoquer ce probleme .
bon courage
MessagePosté le: 24 Mar 2011 1:06
Charlotte
Oh Yes, merci....... c'est pas grave alors ?
MessagePosté le: 24 Mar 2011 11:17
profites en pour verifier que le ventilareur du radateur de refroidissement ,fonctionne bien Idée
Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Mar 2011 11:35
Charlotte
... je vais vérifier tout çà, mais en fait, elle monte en température normalement... Merci
MessagePosté le: 24 Mar 2011 20:48
juju18380
Moi j'ai un souci mais aucun voyant.
Ma mr monte tres doucement en temperature et des la moitié elle fait du yoyo de la moitié a 3/4 donc je met toujours le chauffage.
J'ai essayé le ventilo du radiateur ne se met jamais en route pourtant j'ai essayé de débrancher toute les sondes ennfin les 3 comme c'est une turbo, j'ai regardé tout les fusibles mais toujours pareil. j'ai testé la jauge de temperature avec une masse et elle monte bien.
Donc la je change toute les sonde et je vais metre un nouveau calorstat car la je roule sans.
mais c'est bizarre pour ce ventilo.
Pour dire quand la voiture est tres chaude suivant l'indicateur, le moteur lui n'est pas tres chaud et aucun bouillonnement dans le liquide de refroidissement.
Quand elle se met a chauffer j'accelere un coup et elle descent presque dans le froid, c'est ce qui me fait pensé a la sonde de temperature un contact.
Si quelque peu m'eclairé sur ce fameux ventilo ce serait cool lol
MessagePosté le: 25 Mar 2011 10:27
salut juju
regarde , il y a un relais de commande du ventilateur dans le boitier du coffre avant . cotè gauche en face le coffre Clin d'oeil
simon teste le ventilateur ,en le branchant en direct sur la batterie Idée
bon courage
MessagePosté le: 25 Mar 2011 10:45
mahou
Sa peut aussi venir du faite que tu n’ais pas de calorstat. Le calorstat sert a ce que ton moteur soit a sa température optimal de fonctionnement si tu n’en a pas il est beaucoup refroidi en permanence et la température de ton moteur n’est pas réguler correctement .lorsque tu accélère ta pompe a eau va envoyer le paquet et il n y a rien pour réguler c’est pour sa que ta jauge part dans le froid .Remet un calorstat sa devrais régler ton problème Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Mar 2011 13:18
c'est possible aussi Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Mar 2011 13:46
[ Temps: 0.2459s ][ Requêtes: 14 (0.0291s) ][ Débogage actif ]
